Introduction
Ce tutoriel vous apprendra à retirer en toute sécurité la prise jack de votre Surface Pro 3. La première étape consiste à retirer l'écran et la vitre tactile avant de continuer avec la prise jack.
Afin de détacher l'écran, ramollissez d'abord l'adhésif en le faisant chauffer. Vous pouvez utiliser une plaque chauffante, un pistolet à air chaud ou un iOpener. Accessoirement, un sèche-cheveux peut faire l'affaire.
Chauffez constamment et uniformément le pourtour de l'écran jusqu'à ce qu'il soit trop chaud au toucher et essayez de maintenir cette température pendant plusieurs minutes.
Servez-vous d'une ventouse ou d'un iSclack pour soulever l'écran et ouvrir un léger espace entre le verre et le châssis métallique.
Insérez délicatement un médiator entre l'écran et l'appareil pour trancher l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long des côtés latéraux et inférieur de l'écran pour faire céder l'adhésif. Refaites chauffer si nécessaire.
Retirez la vis Torx T5 de 4 mm.
Retirez les quatre vis Torx T3 de 4 mm.
Retirez la vis Torx T3 de 7 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
