Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody début 2011
  1. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: step 1, image 1 of 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: step 2, image 1 of 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Connecteur de batterie: step 3, image 1 of 2 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Connecteur de batterie: step 3, image 2 of 2
    • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
  4. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: step 4, image 1 of 1
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, RAM: step 5, image 1 of 3 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, RAM: step 5, image 2 of 3 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, RAM: step 5, image 3 of 3
    • Déclipsez les sécurités de chaque côté de la puce RAM en tirant simultanément sur les deux clips positionnés sur les deux côtés.
    • Les clips maintiennent la puce en place. En les ouvrant, la puce va 'sauter'.
    • Une fois que la puce est déclipsée, retirez-la de son emplacement.
    • Renouvelez cette opération si une deuxième puce RAM est installée.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
213 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
3 Comments
Great guide. Comments @ the screws gave me a heads-up on what to look for. No problems, no hassles, & in a short time, my memory is doubled. Wish I could do that for my brain. Thanks!
dashbran1 - Reply
Hi,
thanks for the guide, I plan to upgrade my 15” early 2011 2.3 GHz MBP today. I am changing my 750GB HDD to a Firecuda 2TB SSHD (can’t afford the SSD I wish I could get into currently), and I plan to upgrade my RAM from the 8GB to 16GB as well to give my 2011 a little sprucing up. I have performed a full time machine backup to my 2TB WD passport pro external HD (It’s set up as a RAID 0 device and has a thunderbolt 1 interface, which I was glad for bc a USB 2.0 interface would have taken like 3 days or blown up my computer.
My questions are:
1. Is there a preferred order to switch out the internal hard drive and memory? Do I need to switch out one first then boot up and shutdown, or can you safely upgrade the HD and RAM at the same time?
2. Is there anything else I need to do before upgrading the HD besides a time machine backup? Do I need a “bootable OS?” Whatever that is? Thanks!
Dustin - Reply
I completed this several years ago, sorry for just now giving credit. I was able to upgrade my MacBook Pro 15” Early 2011 with 16GB of RAM. It has been running great ever since. Probably 4 years now maybe longer?? Thank you!
jayfish - Reply
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 31
Past 30 Days: 80
All Time: 141,191
