Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte mère de votre Samsung Galaxy Note 4.
Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche à gauche de la caméra arrière.
Avec précaution, faites pivoter la coque arrière flexible pour la retirer du téléphone.
Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'évidement au coin inférieur droit de la batterie et soulevez-la vers le haut.
Retirez la batterie.
Retirez la carte SIM en enlevant d'abord la carte légèrement hors de son boîtier, puis en la tirant en bout de page.
Retirez les seize vis cruciformes # 00 de 4,0 mm fixant le cadre central à l'ensemble d'affichage.
Saisissez le capuchon du S Pen et retirez-le de son emplacement dans le cadre central.
Pour réassembler votre matériel, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
110 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
66 Comments
Are all variants of the note 4 the same? An att mobo could go into a vzw/sprint body or vice versa?
I would also really like an answer to this question
No. Even Samsung wouldn't accept even a paid repair because parts between models are incompatible.
I've tried to have an SM-910G here and if you are to replace it with an SM-910C, you'll also need to replace the front and back cameras.
I have done a few Note 4 motherboard replacements...about 10 or so. I have not been able to simply "To reassemble your device, follow these instructions in reverse order." I always have to separate the screen from the mid frame in order to plug the 2 top ribbon cables back to the motherboard. I can't figure out a way to get the ribbon cables plugged back in without doing so. This screen separation process is very tedious, long, and stressful as it could crack the AMOLED screen if you're not careful. If someone can show me exactly how to simply, "To reassemble your device, follow these instructions in reverse order" it'll make it a lot easier for me. Thanks.
Agreed. That screen was by far the most difficult screen ive ever removed from a phone. It would be SOOO much easier if it were broken and you didn't care.
