Introduction
Retirez le GPU et son dissipateur thermique en une seule unité.
Desserrez les deux vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée à votre iMac.
Retirez la trappe d'accès.
Retirez les vis suivantes le long du bord inférieur de votre iMac :
Trois vis Torx T8 6 mm
Une vis Torx T8 8 mm
Pour soulever le cadre avant hors de l'iMac, effectuez les opérations suivantes simultanément :
À l'aide de vos pouces, enfoncez les clips de fixation de la RAM et maintenez l'iMac vers le bas.
À l'aide de vos index, soulevez le bord supérieur du cadre avant, situé au dessus des emplacements de la RAM.
Soulevez le cadre avant avec vos deux index.
Après avoir dégagé les clips de fixation de la RAM, soulevez le bord inférieur du cadre avant suffisamment pour libérer le bas du boîtier arrière.
Décollez les deux attaches du blindage EMI encadrées en rouge du cadre de l'écran LCD.
Décollez le morceau de ruban EMI reliant le bord inférieur du haut-parleur droit au cadre métallique de l'iMac.
Décollez la bande du coin inférieur du haut-parleur droit.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever les deux connecteurs d'antenne hors de leurs prises sur la carte AirPort.
Eloignez légèrement le bord droit de la carte mère du boîtier arrière pour déloger les ports d'E / S arrière de leur joint.
Inclinez le bord supérieur de la planche pour l'éloigner du boîtier arrière, et soulevez l'ensemble de la carte mère du boîtier arrière, en faisant attention aux les câbles qui pourraient se coincer.
Retirez la vis Torx T10 courte fixant le dissipateur de chaleur GPU à la structure métallique de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
26 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
7 Comments
Competed the GPU replacement following this excellent guide. My iMac is as good as new, after weeks/months of randomly fragmented windows. Would not rate the repair as difficult, though, since no soldering/desoldering was required. Took between 4.5 and 5 hours (forgot to check the exact start time).
thx for yout reply. And i have a question.
I have done all these works. But i can't get the replacement of the GPU.
can i ask you where to get the replacement of the GPU?
it is very hard to find the GPU because it is pretty old model
hutch -
Having similar issues with fragmented windows and then freezing in some cases. Very certain it is the GPU - do I replace the paste or the board?
Fraser, I suggest checking a youtube video on how to reset the GPU's solder connections. Apparently, with the overheating the solder connections loosen causing the fragmented windows and then freezing. Normally one would replace the GPU assembly, but since these are extremely hard to find and costly, resetting the solder connections might be the only option to try.
At YouTube.com search for "Casual iMac Video Card Repair".
I've been meaning to try this repair for two years now . . . finally going to give it a try.
Ewald -
