Introduction
Vous voulez remplacer ou retirer la caméra? Suivez ce guide.
Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
Retirez les deux vis cruciformes #00 qui se situent du côté du connecteur de dock de l'iPhone.
La nappe "3" est tenue en place par un connecteur FPC. Il faut obligatoirement débrancher le connecteur avant de retirer la nappe: à l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique blanc qui maintient la dernière nappe en place. La languette va se déplier de 90 degrés et relâcher la nappe.
Enlevez la nappe noire de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.
Retirez les 8 vis suivantes:
Cinq vis cruciformes Philips #00 de 2,3 mm avec filetage partiel, qui maintiennent la carte mère au boîtier arrière.
Deux vis cruciformes Philips #00 de 2,3 mm avec filetage complet, qui maintiennent la carte mère et la caméra.
Une vis cruciforme Philips #00 de 2,9 mm, qui se trouve sous l'autocollant "Do not remove".
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
65 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
One Comment
Thanks for an awesome guide. On mine after getting it reassembled the camera had a green screen. The cable for the camera got slightly disconnected while putting things back together. I'm thinking because the one I got the ribbon was kinda stiff and straight when it had to fold to go back in properly it came slightly unplugged. I just squashed around the camera corner of the case pinching it, of course not to hard, and it came up and works perfectly now. Thanks again, my friend sold me this iphone cheap cause the camera was broke. Thanks to you its good as new.
