Remplacement de la batterie
  1. Remplacement de la batterie, ouverture du capot: step 1, image 1 of 2 Remplacement de la batterie, ouverture du capot: step 1, image 2 of 2
    • retirer les pieds à l'aide d'un spudger
  2. Remplacement de la batterie: step 2, image 1 of 2 Remplacement de la batterie: step 2, image 2 of 2
    • retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.
    • les vis sont identiques
  3. Remplacement de la batterie: step 3, image 1 of 2 Remplacement de la batterie: step 3, image 2 of 2
    • Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
    • retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
  4. Remplacement de la batterie: step 4, image 1 of 1
    • vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
  5. Remplacement de la batterie, batterie: step 5, image 1 of 1
    • retirer les 3 vis maintenant la batterie en place avec un tournevis cruciforme.
  6. Remplacement de la batterie: step 6, image 1 of 1
    • débrancher la batterie en soulevant légèrement la batterie.
    • ne pas soulever la batterie trop fort car elle est maintenue par des encoches du côté opposé au connecteur.
    • tirer la batterie vers le haut de l'ordinateur pour la déloger.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Léo FRAYSSE
1,283 Reputation
6 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 3
All Time: 102
