Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une batterie qui est vielle ou défectueuse pour redonner vie à votre MacBook Pro. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
Retirez les deux vis tri-point suivantes qui fixent la batterie au boîtier supérieur :
Une vis tri-point de 5.5 mm.
Une vis tri-point de 13.5 mm.
Sortez la batterie du boîtier supérieur.
Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne à cause de la batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
727 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
50 Comments
My laptop wouldn't believe the battery was new until I reset the SMC as well ( http://support.apple.com/kb/HT3964 ).
Perfect! I didn't want to wait for the Tri-wing screwdriver to ship, so I gave it a try by wedging a FH 1 in between two of the wings. It worked well to unscrew, but you must be very careful when resetting the screws that hold the battery. If you get them started with your finger (a little pressure with your thumb pushing straight down will get the job done) then you can do a few final turns with the FH 1. If you try to start resetting the screws with the off-center-FH1-workaround, you will strip the screw! Keep the screws centered and don't force anything.
My local Apple Store wants $179 plus tax to change this battery, AND I have to leave my laptop for "a couple of days." This is one store that clearly doesn't get it (Cherry Creak Mall, Denver). Thus, a DIY fix is mandatory... but, they won't sell just the battery.
iFixit sells the battery you need for $119 ([linked product missing or disabled: IF163-019]), and once you get it, doing the replacement shouldn't take more than 30 minutes, even if you've never done a repair like this before.
