Introduction
La Moto 360 est très fragile. Faites extrêmement attention avec les outils. Il vous faudra utiliser l'iOpener, vous pouvez consulter ce tutoriel pour plus d'informations sur son utilisation.
Posez la montre, écran vers le bas, sur une surface plane.
Placer l'iOpener chaud sur le fond du boîtier pour ramollir l'adhésif en dessous.
Suivez les instructions ci-dessous pour ôter le fond du boîtier sans forcer en utilisant des aiguilles aux endroits nécessaires :
Remplacement des dispositifs de fixation de la Motorola Moto 360
Ensuite, continuez à l'étape 5. Si vous ne souhaitez pas utiliser les aiguilles, passez juste à l'étape suivante.
Pour accéder au joint torique, faites délicatement levier avec le Jimmy et soulevez la coque arrière.
Détachez la nappe en cuivre qui relie la carte mère et l'écran.
Lors du remontage, connectez la nappe en cuivre à l'emplacement indiqué.
Pour remonter la montre, suivez les instructions dans le sens inverse.
73 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
41 Comments
Thanks for the guide. However I found several steps at least misleading, or not directly applicable to my Moto 360. I'm not sure if this is because the Moto 360 internal construction has varied over different production iterations.
The key difference is this guide implies that the inner body can simply be slid up and out of the metal shell with slow and careful prying. Actually, there are 4 curved plastic parts (call them locking pins) that fit corresponding slots in the metal shell and the plastic inner body at each side of the top and bottom clasp attachment points. Once inserted during manufacture, there is no way the body will ever slide up and out of the shell. I had to apply significant pressure to bend the shell out and pry the body out past the locking slots. However, it's possible that the locking pins could have been removed with tweezers permitting a less energetic disassembly of the watch.
Actually, there is a way to remove them. They are flat and tiny, near the watchbands' holes. To remove them, insert something (like a needle, or a toothpick) into the 4 carved out parts and their heads will pop out. Use a screwdriver or nail to gently peel it out. After that, hold the top and bottom (where the watchbands are), and pull the inner body up.
I made a video that includes removal of the retaining clips, a critical step missing from all the iFixIt Guides: https://youtu.be/r1as_h5jnBM
To answer Mike's question, the outside dimensions of the rectangular battery are 30mm x 28mm x ~2.6mm. However, that's not the full story, as the part of the battery module containing the electronics and where the wires attach is thinner than the rest, providing a space about 3mm wide along the narrow edge of the battery that sits above other components on the board.
My asseessment is that there may be space for a slightly larger battery if it was not rectangular, but this would require careful design and provide only marginal benefit.
could an ipod nano battery fit inside?
