Introduction
Les batteries iPhone se dégradent à l'usage. Au fil du temps, leur capacité de charge baisse. Les batteries d'Apple sont estimées tenir 80 % de leur charge pendant près de 500 cycles, ce qui équivaut à environ 18–24 mois pour la plupart des utilisateurs. La détérioration des éléments chimiques de votre batterie peut causer le ralentissement de votre iPhone. Remplacez votre batterie iPhone X avec ce tutoriel et votre iPhone sera à nouveau au top de ses performances.
Si votre batterie iPhone X est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Ce tutoriel vous indique comment retirer complètement l'écran, puis le haut-parleur inférieur et le Taptic Engine. Vous accéderez ainsi plus facilement aux bandes adhésives de la batterie. Le changement de batterie iPhone X sera donc plus rapide.
Pour obtenir des performances optimales après avoir terminé ce tutoriel, calibrez votre batterie nouvellement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant deux heures supplémentaires. Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne à cause de la batterie faible. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100 %.
Video Overview
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm en bas de l'iPhone.
Si les vis sont dénudées ou endommagées, remplacez-les.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Tool used on this step:Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone, une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien.
Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
Passez les trois étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud ou préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
Tool used on this step:Magnetic Project Mat$19.95
Dévissez cinq vis Y000 fixant le cache du connecteur de la carte mère, des dimensions suivantes :
Trois vis de 1,1 mm
Une vis de 3,1 mm
Une vis de 3,7 mm
Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez et écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour éviter qu'il ne rentre accidentellement en contact avec la prise et alimente le téléphone pendant que vous effectuez la réparation.
Retirez les sept vis qui fixent le cache sur le Taptic Engine et le haut-parleur :
Deux vis Y000 de 1,9 mm
Une vis Y000 de 1,2 mm
Une vis Y000 de 1,6 mm
Une vis cruciforme de 2,4 mm
Une vis cruciforme de 1,7 mm
Une vis cruciforme de 1,5 mm
Chaque bande adhésive se finit par une languette d'extraction noire. Celle-ci est légèrement collée sur le côté de la batterie.
Pour augmenter vos chances de succès :
N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement votre iPhone par les côtés.
Veillez à ce que les bandes restent le plus horizontales possible et ne fassent pas de plis quand vous tirez dessus.
Tirez très lentement pour donner aux bandes le temps de s'étirer et de se décoller. Il vous faut environ 15 à 30 secondes pour chaque bande.
Tirez de façon à ce que la bande ne reste pas accrochée le long du bord inférieur de la batterie.
Si vous déchirez une bande sous la batterie et n'arrivez pas à l'enlever, continuez avec les autre bandes, puis référez-vous aux instructions spécifiques plus bas.
Saisissez la languette adhésive à gauche ou à droite de la batterie, puis tirez dessus, depuis la batterie vers le bas de l'iPhone.
Tirez régulièrement, en exerçant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle glisse hors de son emplacement entre la batterie et la coque arrière.
Tirez et ôtez la dernière bande adhésive.
Si vous avez réussi à retirer les quatre bandes adhésives, sautez l'étape suivante.
Attendez une minute que la solution alcoolisée ramollisse la bande adhésive. Utilisez le bout plat d'une spatule antistatique pour faire doucement levier sur la batterie.
Pour des méthodes alternatives pour décoller la batterie, continuez à l'étape suivante ci-dessous.
Si une des bandes adhésives s'est déchirée et que la batterie reste coincée dans la coque arrière, préparez un iOpener ou servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer la coque arrière derrière la batterie.
Retournez l'iPhone et faites glisser une ficelle solide (du fil dentaire ou une fine corde de guitare par exemple) sous la batterie.
Enroulez un chiffon autour des bouts de la corde (ou portez des gants) pour protéger vos doigts.
Tirez la ficelle d'un côté puis de l'autre, dans un mouvement de scie, et ce tout le long de la batterie pour faire céder l'adhésif. Cela risque de prendre du temps, car l'adhésif cède lentement. Soyez patient et vous en viendrez à bout. Ne déformez ni endommagez la batterie.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif au dos de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un point de collecte certifié.
La réparation iPhone X ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic. Notre communauté iFixit sera à même de pouvoir vous conseiller sur ce changement d'écran iPhone X si vous avez des questions ou des doutes.
392 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
51 Comments
In the store it says the iSlack is only for iPhone 5 and 6. In this review the iSlack is used (without tray). Does that mean it can be used on the iPhone X as well?
@rvdm The little bracket in the middle of the iSclack is sized for iPhone 5, but that bracket is optional and very easy to detach. At that point you have a really great general-purpose suction tool that works for all kinds of devices (even bigger ones like tablets). I’ll see about updating the description on the store page to reflect that fact. ;)
Have you all ever had a problem of the phone staying stuck on a percentage and takes so long to charge plz let me know because I just got my iPhone X and it take so long to charge and I got it brand new from AT&T
bonne continuation
Esta solucionado el tema del Chip Texas instrument para baterias no reemplazadas en Apple, gracias.
