Remplacement de la RAM du Mac Pro de première génération
  1. Remplacement de la RAM du Mac Pro de première génération, Panneau latéral: step 1, image 1 of 1
    • Soulevez le levier pour déverrouiller le panneau latéral.
  2. Remplacement de la RAM du Mac Pro de première génération: step 2, image 1 of 1
    • Retirez le panneau latéral du Mac Pro.
    • Déchargez vous de toute électricité statique en touchant une surface mise à la terre avant de travailler sur tous les composants internes.
  3. Remplacement de la RAM du Mac Pro de première génération, RAM: step 3, image 1 of 1
    • Repérez les deux compartiments de RAM en bas du Mac Pro.
  4. Remplacement de la RAM du Mac Pro de première génération: step 4, image 1 of 2 Remplacement de la RAM du Mac Pro de première génération: step 4, image 2 of 2
    • Tirez le tiroir de la RAM hors du compartiment en tenant de vos deux mains le bord de la carte de la RAM comme illustré.
    • Veillez à laisser suffisamment de temps à l'ordinateur pour qu'il refroidisse avant de retirer tout composant interne.
  5. Remplacement de la RAM du Mac Pro de première génération: step 5, image 1 of 3 Remplacement de la RAM du Mac Pro de première génération: step 5, image 2 of 3 Remplacement de la RAM du Mac Pro de première génération: step 5, image 3 of 3
    • Appuyez fermement sur les éjecteurs de chaque côté d’une barrette de RAM et soulevez la barrette de RAM avec précaution en la tenant de chaque côté.
    • Pour insérer une nouvelle barrette de RAM, placez la RAM dans la fente avec la bonne orientation et appuyez sur la barrette de RAM à l'aide des deux mains jusqu'à ce que les éjecteurs s'enclenchent.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
22 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Andrew Kim
1,263 Reputation
3 Guides authored
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Member of Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G24
4 Members
13 Guides authored
2 Comments
What is the name/or type of memory chip to use in the MacPro 2008.
Curtis - Reply
Hi Curtis, hope you found the RAM type ok.
Basically server RAM, ECC, 667Mhz, FB always in Pairs.
Retired Apple, PC etc engineer.
coopernewlyn - Reply
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 14
Past 30 Days: 49
All Time: 20,403
