Remplacement de la RAM des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260
  1. Remplacement de la RAM des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260, Batterie: step 1, image 1 of 3 Remplacement de la RAM des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260, Batterie: step 1, image 2 of 3 Remplacement de la RAM des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260, Batterie: step 1, image 3 of 3
    • Poussez avec les doigts les deux loquets de déverrouillage de la batterie et retirez celle-ci de l'ordinateur.
  2. Remplacement de la RAM des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260, Capot de protection RAM: step 2, image 1 of 2 Remplacement de la RAM des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260, Capot de protection RAM: step 2, image 2 of 2
    • Retirez les trois vis identiques Phillips de 2 mm du capot de la mémoire.
    • Soulevez le capot suffisamment pour le saisir et retirez-le en le faisant glisser vers vous.
  3. Remplacement de la RAM des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260, RAM: step 3, image 1 of 2 Remplacement de la RAM des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260, RAM: step 3, image 2 of 2
    • Écartez simultanément les clips de chaque côté de la barrette de RAM. Ces clips maintiennent la barrette en place et lorsque vous les écartez, la barrette se débloque.
    • Tirez la barrette hors de son connecteur.
    • Si deux barrettes de RAM sont installées, répétez la procédure ci-dessus pour la seconde barrette.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
222 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
One Comment
Really easy to install RAM on Macbook Pro 15'' Model A1226!!
I had 2GB of RAM (1GB and 1GB), so when I read this tutorial I decided to buy one ram of 2GB 667Mhz and It is working great (now I've got a total of 3 GB). I'm willing to install up to 6 GB with this same tutorial. Recommended!
cesrafa - Reply
Past 24 Hours: 3
Past 7 Days: 24
Past 30 Days: 99
All Time: 132,823
