Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017
  1. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017, Écran: step 1, image 1 of 1
    Tool used on this step:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Buy
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer votre réparation iMac en suivant les instructions de ce tuto, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, vous pouvez utiliser ces instructions de montage pour l'assembler.
    • Avant de commencer à travailler sur votre iMac : débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant dix secondes afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière de la carte d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés.
  2. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 2, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 2, image 2 of 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
    • Soyez prudent ! La vitre peut se fissurer si elle est trop sollicitée. Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer les bords et ramollir l'adhésif si la température ambiante est basse.
  3. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 3, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 3, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 3, image 3 of 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 4, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 4, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 4, image 3 of 3
    • Continuez à passer l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 5, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 5, image 2 of 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 6, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 6, image 2 of 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 7, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 7, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 7, image 3 of 3
    • Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 8, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 8, image 2 of 2
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 9, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 9, image 2 of 2
    • Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 10, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 10, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 10, image 3 of 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Buy
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le cadre.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 11, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 11, image 2 of 2
    • Tournez doucement la carte plastifiée sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 12, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 12, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 12, image 3 of 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 13, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 13, image 2 of 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le cadre.
  14. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 14, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 14, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 14, image 3 of 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre, dans l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 15, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 15, image 2 of 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 16, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 16, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 16, image 3 of 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 17, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 17, image 2 of 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 18, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 18, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 18, image 3 of 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, faites-les délicatement pivoter pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du cadre.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 19, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 19, image 2 of 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connecteurs à des tensions excessives.
  20. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 20, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 20, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 20, image 3 of 3
    • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), basculez vers le haut le clapet métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Avec précaution, débranchez la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à tirer bien à plat le connecteur de la nappe de données de l'écran, pour le débrancher de sa prise.
  21. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 21, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 21, image 2 of 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le cadre comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
  22. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 22, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 22, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 22, image 3 of 3
    • Faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ou les soudures apparentes au dos de l'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Attrapez la petite languette au bout de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran, et tirez la bande vers le haut de l'iMac pour l'enlever.
    • Répétez cette étape pour l'autre bande adhésive et enlevez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives casse avant d'être enlevée, utilisez une carte en plastique pour couper l'adhésif restant.
  23. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 23, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 23, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 23, image 3 of 3
    • Soulevez l'écran pour le séparer du cadre et sortez-le de l'iMac.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Au moment de remonter l'écran, consultez ce tutoriel pour installer les nouvelles bandes adhésives.
  24. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017, Support inférieur: step 24, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017, Support inférieur: step 24, image 2 of 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif de l'écran le long du bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour accéder aux vis.
  25. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 25, image 1 of 1
    • Retirez le support inférieur (alias « mentonnière ») du boîtier de l'iMac.
  26. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017, Supports du disque dur: step 26, image 1 of 1
    • Retirez les vis Torx T10 suivantes, qui fixent les supports du disque dur à l'iMac :
    • Deux vis de 21 mm
    • Une vis de 9 mm
    • Une vis de 27 mm
  27. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 27, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 27, image 2 of 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
  28. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017, Bloc d'alimentation: step 28, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017, Bloc d'alimentation: step 28, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017, Bloc d'alimentation: step 28, image 3 of 3
    • Dans les étapes suivantes, vous serez amené à travailler près de la surface à découvert du bloc d'alimentation. Évitez tout contact avec la surface du bloc d'alimentation. Les nombreux condensateurs soumis à une tension élevée présents sur la carte pourraient provoquer une décharge électrique.
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez délicatement chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche pour débrancher le connecteur de sa prise.
  29. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 29, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 29, image 2 of 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez délicatement chaque côté du connecteur du câble de commande de l'alimentation vers le haut, pour débrancher le connecteur de sa prise.
  30. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 30, image 1 of 1
    • Retirez les deux vis T10 de 7,2 mm par lesquelles le bloc d'alimentation est fixé au boîtier arrière.
    • Sur les nouveaux modèles d'iMac, il s'agit de vis Torx T8 de 7,2 mm.
    • Lors du remontage, veillez à ne pas coincer le fil du bouton de marche derrière la carte.
  31. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 31, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 31, image 2 of 2
    • Lorsque vous manipulez le bloc d'alimentation, veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Inclinez le bloc d'alimentation vers l'avant.
  32. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 32, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 32, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 32, image 3 of 3
    • Tirez le bloc d'alimentation légèrement vers le haut, hors du boîtier arrière.
    • Faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en soulevant le côté droit d'environ 2,5 cm de plus que le côté gauche.
  33. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 33, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 33, image 2 of 2
    • Faites coulisser le bloc d'alimentation vers la droite pour le dégager des deux montants de vis sur le boîtier arrière.
  34. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 34, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 34, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 34, image 3 of 3
    • Inclinez le bloc d'alimentation vers l'avant et retirez-le de son emplacement dans le boîtier arrière.
    • N'essayez pas de retirer complètement le bloc d'alimentation de l'iMac pour le moment, car il est encore relié à la carte mère.
  35. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 35, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 35, image 2 of 2
    • Veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Retournez le bloc d'alimentation pour accéder à la connexion du câble d'alimentation en courant continu derrière la carte mère.
    • Appuyez sur la languette située à l'arrière du connecteur du câble d'alimentation en courant continu et retirez-le de sa prise à l'arrière de la carte mère.
  36. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 36, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 36, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 36, image 3 of 3
    • Pour les deux prochaines étapes, il peut être utile de poser l'iMac à l'envers.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour pousser vers l'intérieur le clip situé sur le côté du connecteur du câble d'alimentation du courant alternatif.
    • Tout en appuyant sur le clip de déverrouillage à l'aide de l'outil, saisissez le câble d'alimentation en courant alternatif et retirez le connecteur de sa prise en tirant dessus.
  37. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 37, image 1 of 1
    • Retirez le bloc d'alimentation de l'iMac.
  38. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017, Ventilateur: step 38, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017, Ventilateur: step 38, image 2 of 2
    • Débranchez le connecteur du câble du ventilateur en le tirant délicatement hors de sa prise.
  39. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 39, image 1 of 1
    • Retirer les trois vis Torx de 10 mm (T10) qui fixent le ventilateur au boîtier arrière.
    • La vis supérieure est munie d'une entretoise en caoutchouc collée à sa tête pour soutenir l'écran – laissez-la en place.
  40. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 40, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 40, image 2 of 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
  41. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017, Disque dur: step 41, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017, Disque dur: step 41, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017, Disque dur: step 41, image 3 of 3
    • Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et sortez-le doucement de son emplacement.
    • Le disque dur est relié par le câble d'alimentation/de données SATA. N'essayez pas encore de le retirer complètement de l'iMac.
  42. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 42, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 42, image 2 of 2
    • Déconnectez le câble d'alimentation et de données SATA en écartant délicatement son grand connecteur en plastique du disque dur avec une spatule.
  43. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 43, image 1 of 1
    • Retirez l'ensemble disque dur de l'iMac.
  44. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017, Support du disque dur: step 44, image 1 of 1
    • Retirez la vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixe le support du disque dur au boîtier arrière.
  45. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 45, image 1 of 1
    • Retirez le support du disque dur.
  46. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017, Mémoire RAM: step 46, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017, Mémoire RAM: step 46, image 2 of 2
    • Retirez doucement le connecteur du câble du haut-parleur droit vers le bas et hors de sa prise sur la carte mère.
  47. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 47, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 47, image 2 of 2
    • Retirez délicatement le câble du haut-parleur gauche tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  48. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 48, image 1 of 1
    • Dégagez le câble du haut-parleur gauche en le tirant hors du clip de retenue à l'arrière du boîtier arrière.
  49. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 49, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 49, image 2 of 2
    • Comme dans l'étape précédente, dégagez les nappes SATA et d'alimentation en tirant le tout hors du clip de retenue.
  50. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 50, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 50, image 2 of 2
    • Décollez le morceau de ruban adhésif reliant le connecteur de haut-parleur gauche aux nappes d'alimentation et de données SATA.
  51. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 51, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 51, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 51, image 3 of 3
    • Retournez le support de fixation en métal sur le connecteur de la nappe de la caméra FaceTime.
    • Tirez la nappe de la caméra FaceTime tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • C'est un connecteur délicat qui peut s'endommager facilement.
  52. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 52, image 1 of 1
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 4,0 mm fixant les quatre connecteurs d'antenne à la carte AirPort/Bluetooth.
  53. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 53, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 53, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 53, image 3 of 3
    • Débranchez tous les quatre connecteurs d'antenne en les tirant vers le haut et hors de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  54. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 54, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 54, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 54, image 3 of 3
    • Utilisez le bord plat d'un spudger pour tirer le connecteur de la nappe de la prise casque de sa prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur se trouve sur le bord inférieur droit de la carte mère, près du haut-parleur droit.
    • Repliez le câble vers le haut et en dehors de la carte mère.
  55. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 55, image 1 of 1
    • Décollez le ruban adhésif recouvrant le conduit de ventilation.
  56. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 56, image 1 of 1
    • Retirez les vis Torx T8 suivantes, fixant le conduit de ventilation au boîtier arrière :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Deux vis de 4,7 mm
  57. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 57, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 57, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 57, image 3 of 3
  58. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 58, image 1 of 1
    • Retirez les quatre vis Torx T8 de 7,3 mm fixant la carte mère au boîtier arrière.
  59. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 59, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 59, image 2 of 2
    • Inclinez le haut de la carte mère pour l'écarter du boîtier arrière.
  60. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 60, image 1 of 1
    • Lors du retrait et de l'installation de la carte mère, veillez à ne pas endommager la délicate nappe du microphone en bas à gauche.
    • Soulevez la carte mère tout droit et hors de l'iMac.
    • Veillez à ne pas accrocher la carte mère aux supports de vis du boîtier arrière.
  61. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 61, image 1 of 1
    • En la tenant par les bords, faites pivoter la carte mère pour accéder aux deux modules RAM.
  62. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 62, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 62, image 2 of 2
    • Deux clips maintiennent le module RAM en place, un de chaque côté. À l'aide de vos doigts, écartez les clips du module RAM.
    • Une fois désenclenché, le module RAM se soulèvera légèrement.
  63. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 63, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 63, image 2 of 2
    • Soulevez le module RAM à un angle d'environ 30 degrés, puis faites-le sortir.
    • Lors de la manipulation du module RAM, touchez uniquement les bords extérieurs. Veillez à ne pas toucher les points de contact dorés le long du bord inférieur.
    • Pour installer un nouveau module RAM, glissez-le en place à peu près au même angle jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté, puis faites-le pivoter vers le bas jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
  64. Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 64, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans un iMac Intel 21.5" Retina 4K 2017: step 64, image 2 of 2
    • Le module RAM d'origine le plus proche de la carte mère comporte une plaquette thermique adhérant à son côté supérieur (au dos de la carte mère, entre les deux modules DIMM).
    • Retirez et transférez la plaquette thermique de la RAM originale à votre RAM de remplacement avant de l'installer dans la fente inférieure.
Pour remonter votre iMac, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
158 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Evan Noronha
228,409 Reputation
168 Guides authored
80 Guide Comments
An excellent guide - many thanks. The logic board was tricksy to get out - the card reader was jamming on the casing, but it came out with care. It's easy to trap the microphone cable and the power button cables when re-assembling, so they're worth looking out for. Successfully replaced the RAM and installed an SSD at the same time - many thanks.
Dave Hallett - Reply
Can a SSD or fusion drive be put in the place where the normal hard drive was?
Cory Vinyard - Reply
An ssd can yes - that's what I did at the same time as upgrading the ram. As long as it's a 2.5" ssd it should be fine. The Samsung ssd I used was a but thinner than the hard drive that came out but that doesn't affect anything really. You'll need to either have a bootable clone of your drive, or install Sierra from a USB stick you've already prepared (which is what I did).
Dave Hallett -
A Fusion drive is the terminology used by Apple when the use a board soldered 120ish Gb storage and a standard 1Tb 2.5 inch drive, and bind them together, if you throw in a 1Tb SSD in place of the existing standard hard drive you end up with 2 drives when you begin installation, you can find the instructions to merge the onboard and the new SSD back together again, and boy does it transform these machines, absolute pig with a factory fusion setup.
Grant Taylor -
I also upgraded my hard-drive to a 512 GB Samsung SSD successfully along with installing the 32 GB of RAM. The guide was great, but I have a two comments.
1) The screws that hold the antenna connectors (Step 52) are were very tightly screwed into the board, and it is easy to strip the head of the screw. I stripped one of the screws… Luckily, it was easy to just pull up on the bluetooth/AirPort card and slide it out from its slot on the main board. Thus, an option to removing all the antenna wires, is to just pull the bluetooth/Airport card out. It was quite easy to slip back into the correct spot when reassembling as well.
2) It was only after I completed the repair that I realized that the top of the nice screwdriver provided in the repair kit contained more hidden bits!
Brad Doble - Reply
Past 24 Hours: 96
Past 7 Days: 1,551
Past 30 Days: 6,279
All Time: 204,110
