Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2546
  1. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2546, Ouvrir la trappe d'accès de la RAM: step 1, image 1 of 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2546, Ouvrir la trappe d'accès de la RAM: step 1, image 2 of 2
    • Tout en maintenant fermement l'écran, appuyez sur le bouton d'ouverture de la trappe d'accès de la RAM, juste au-dessus du port d'alimentation, à l'aide de l'extrémité plate d'un spudger.
    • Vous devrez peut-être exercer une pression relativement forte. Persévérez jusqu'à ce que la trappe sorte d'environ 6 mm à l'arrière de l'iMac.
  2. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2546, Retirer la trappe d'accès: step 2, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2546, Retirer la trappe d'accès: step 2, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2546, Retirer la trappe d'accès: step 2, image 3 of 3
    • Retirez la trappe d'accès de l'arrière de l'iMac.
  3. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2546, Déverrouiller la baie de la RAM: step 3, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2546, Déverrouiller la baie de la RAM: step 3, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2546, Déverrouiller la baie de la RAM: step 3, image 3 of 3
    • La baie de la RAM est verrouillée en position verticale par deux clips gris.
    • À l'aide de vos pouces ou de vos index, poussez les clips vers l'extérieur, en les écartant de la RAM, afin de déverrouiller la baie.
    • Tirez les clips vers l'extérieur et vers le bas, afin de basculer la baie de la RAM vers le bas, en positon horizontale.
  4. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2546, Retirer la RAM: step 4, image 1 of 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2546, Retirer la RAM: step 4, image 2 of 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2546, Retirer la RAM: step 4, image 3 of 3
    • Pour retirer une barrette de RAM, saisissez-la des deux mains et tirez-la hors de la baie en la tenant droit.
    • Les modules de RAM sont conçus de manière à ne pouvoir être installés que s'ils sont correctement orientés. Notez que la section la plus courte des contacts doit se trouver sur la gauche lors de l'installation de nouveaux modules.
    • Pour installer un nouveau module, insérez-le dans l'emplacement voulu de la baie et enfoncez-le à fond pour le mettre en place. Repoussez la baie vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
    • La trappe d'accès à la RAM n'est pas symétrique. Si elle n'est pas alignée aux deux extrémités, essayez de la placer dans l'autre sens.
    • Remettez la trappe d'accès de la RAM en place.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation iMac ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou cherchez de l'aide sur notre Forum.
62 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Andrew Optimus Goldheart
512,879 Reputation
407 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
123 Members
23,987 Guides authored
3 Guide Comments
If you have two original RAM sticks, they're installed in alternating slots, so there's no need to move anything around to install two more - just use the empty slots.
matt - Reply
Ich habe diese Anleitung genutzt bei meinem 27“ late 2013 Mac. Zu den vorhandenen Speichern von 2x4GB habe ich in die leeren Slots je einen 8GB Speicher eingesetzt. Das ging problemlos so wie beschrieben. Habe kein Werkzeug gebraucht. Die Taste zum Öffnen konnte ich mit dem Daumennagel hineindrücken. Der gesamte Speicher wird mit 24GB angezeigt. Vielen Dank für diese Hilfe!
Nedra - Reply
Hello. My Imac (27-inch, Late 2012) has the original memory (2x4GB Elpida) in slots 1 and 2. When trying to install in slots 1+3, 1+4, 2+3, 2+4 it beeps three times and the Mac does not start. Replacing the original memory in slots 1+2 with new memory (2x8GB) is successful. Can not add memory to slots 3 and 4 (old memory or new). Please advise where to look for the problem.
Олег Б. - Reply
Past 24 Hours: 4
Past 7 Days: 34
Past 30 Days: 242
All Time: 51,790
