Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer une alimentation défectueuse.
Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
Retirez la vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le capot est fixé au dissipateur thermique.
Retirez les vis suivantes par lesquelles la plaque d'antenne est fixée au mini :
Deux vis Torx T8 6,6 mm.
Deux vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux tournevis fonctionnent).
Lorsque vous remontez l'appareil :
L'antenne est fixée directement sur le disque dur (marques rouges). En fixant l'antenne, il se peut que le SSD bouge et que le câble du SSD se débranche de la carte mère.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du disque dur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Insérez les tiges de l'outil dans les deux orifices repérés en rouge. Assurez-vous qu'elles sont en contact avec le dessus du boîtier extérieur en dessous de la carte mère avant de continuer.
Avec précaution, tirez l'outil vers la carte d'E/S. L'ensemble carte mère et carte d'E/S doit glisser légèrement hors du boîtier extérieur.
Retirez l'outil de retrait de la carte mère du Mac Mini.
Dégagez le disque dur du bord avant du mini et retirez-le du boîtier extérieur.
Retirez la vis Torx T6 7,9 mm par laquelle l'alimentation et le lecteur optique sont fixés au boîtier extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez à nouveau les instructions dans l'ordre inverse.
42 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
