Introduction
Un problème courant avec les appareils électroniques est un fil coupé ou endommagé. Un chien mâche un fil, Un enfant joue avec des ciseaux et coupe un fil ou un gros appareil tranche un fil, nous sommes nombreux à avoir ce problème. Ce tutoriel explique comment retirer une prise cassée et la remplacer par une nouvelle. Le câblage dans la fiche de la lampe doit être effectué correctement pour que la lampe s'allume après la réparation. Ce tutoriel montre comment repérer correctement les connexions "chaudes" et "neutres".
Identifiez la partie endommagée du fil.
Coupez la fiche endommagée du cordon de la lampe 2,5 cm en dessous de la zone endommagée
Si la lampe ne fonctionne pas après le remplacement de la fiche, le problème peut se situer au niveau du boîtier de l'ampoule ou des connexions.
18 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
7 Comments
Passt - gute Anleitung
A version for 3 prong (North American) would be great
https://www.noveltylights.com/coaxial-6-...
How would you repair a coaxial cord wire right where it enters the screw on part?
what do you do if the replacement plug has no screws to open it?
Buy a plug that can be opened with a screw
