Introduction
Suivez ce tutoriel pour enlever l'écran avec vitre tactile. Utilisez ce tutoriel pour un écran qui est livré déjà monté sur un châssis.
N'utilisez pas ce tutoriel si vous voulez remplacer uniquement l'écran. Si vous commencez par essayer d'enlever l'écran seul, vous allez probablement arracher la nappe du bouton capacitif. Vous devez ouvrir le téléphone depuis l'arrière et déconnecter de multiples nappes avant d'enlever l'écran.
Cette procédure demande un démontage non négligeable, le remplacement de la batterie et un transfert de pièces entre les anciennes pièces et les nouvelles. La partie la plus difficile est d'enlever les clips du châssis.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires..
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25% avant de démonter votre téléphone. Cela réduit les risques thermiques si la batterie est endommagée pendant la réparation.
Insérer l'outil éjecteur de carte SIM ou un trombone déplié dans le trou situé entre l'emplacement de la carte SIM et le bouton de marche.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
Sur la tranche inférieure du téléphone, enlevez les 2 vis de 2,6 mm avec un tournevis T2.
Jointure du panneau de l'écran : celle-ci fait partie de l'écran. Ne faites pas levier ici ou vous allez dissocier et endommager l'écran.
Jointure du châssis : c'est là où le châssis en plastique touche la coque arrière. C'est encastré dans le couvercle arrière. Faites levier uniquement ici.
Il y a 14 clips qui fixent le châssis à la coque arrière. Soyez conscient de leur position pendant que vous faites levier pour enlever la coque arrière au cours des étapes suivantes.
Une fois que les bords inférieur et gauche du téléphone sont détachés, remuez légèrement le châssis pour ouvrir les clips supérieurs et droits.
Soulevez l'écran et enlevez-le.
Alignez l’arête supérieure du châssis avec la coque arrière et assurez-vous que les clips supérieurs sont en place.
Appuyez sur les bords longs du téléphone pour fixer les clips restants.
Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur de la batterie, situé au-dessus du coin supérieur droit de la batterie
Écartez le connecteur de la prise pour éviter un contact accidentel.
Enlevez la vis cruciforme de 3 mm qui fixe le cache de la nappe.
Ôtez le cache de la nappe.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe de la carte fille, qui est située sous la batterie.
Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et débrancher le connecteur des boutons capacitifs de sa prise sur la carte fille, qui est située sous la batterie.
Recommencez l'opération pour déconnecter le lecteur d'empreinte digitales de sa prise sur la carte fille.
Glissez l'extrémité d'un outil d'ouverture sous le cache du lecteur d'empreintes digitales, à côté du bord inférieur du téléphone, puis faites levier.
Enlevez le cache du lecteur d'empreintes digitales.
Glissez la pointe d'une spatule sous le câble d'antenne situé en bas à gauche de la carte mère.
Soulevez et déconnectez le câble d'antenne.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et enlever l'adhésif qui couvre les boutons de volume sur le côté droit du téléphone.
Répéter l'opération avec l'adhésif noir qui couvre le bouton de marche sur le côté gauche du téléphone.
Utilisez la pointe de la spatule pour soulever et détacher le bouton de marche du côté gauche du téléphone.
Pour réinstaller le bouton de marche, coupez un petit morceau d'adhésif de la carte prédécoupée ou d'un rouleau d'adhésif Tesa et utilisez-le pour coller le bouton sur le châssis.
Resserrer les pointes d'une pincette et insérez-les sous l'un des clips de l'écouteur interne.
Soulevez-les doucement pour sortir l'écouteur interne de son logement.
Enlevez les 2 vis cruciformes de 1,9 mm qui fixent les clips de mise à terre du châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ce tutoriel dans l'ordre inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie après installation. Chargez la à 100% et maintenez la charge pendant 2h. Puis utilisez votre appareil jusqu'à ce qu'il s'éteigne faute de batterie. Enfin, chargez le sans interruption jusqu'à 100%
Débarrassez-vous de vos e-déchets de façon responsable.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévue ? Consultez notre communauté pour obtenir de l'aide.
61 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
47 Comments
Yeah I've done one of these and am literally about to do the 2nd one. Easy as you like :D
Be sure to purchase the LCD with frame as it's much quicker.
Hi,
May I kindly ask, both oneplus 3 and oneplus 3T are the same screen? I'm about to buy a screen with frame and digitizer, and all sellers name their products "oneplus 3/3T LCD screen".
It is sure that Oneplus 3 lcd screen is compatible with Oneplus 3T.
Witrigs -
if the touch still works and it is only the screen to be cracked is there another procedure to follow? Do I need to replace the whole LCD?
Yes, because it is really difficult to replace front glass screen only, I prefer you take the whole screen with lcd + front glass+ middle frame.
Witrigs -
