Remplacement carte Wi-Fi
  1. Remplacement carte Wi-Fi, ouverture du capot: step 1, image 1 of 2 Remplacement carte Wi-Fi, ouverture du capot: step 1, image 2 of 2
    • retirer les pieds à l'aide d'un spudger
  2. Remplacement carte Wi-Fi: step 2, image 1 of 2 Remplacement carte Wi-Fi: step 2, image 2 of 2
    • retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.
    • les vis sont identiques
  3. Remplacement carte Wi-Fi: step 3, image 1 of 2 Remplacement carte Wi-Fi: step 3, image 2 of 2
    • Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
    • retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
  4. Remplacement carte Wi-Fi: step 4, image 1 of 1
    • vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
  5. Remplacement carte Wi-Fi, carte Wi-Fi: step 5, image 1 of 2 Remplacement carte Wi-Fi, carte Wi-Fi: step 5, image 2 of 2
    • retirez la protection en plastique
    • débranchez l'antenne
  6. Remplacement carte Wi-Fi: step 6, image 1 of 3 Remplacement carte Wi-Fi: step 6, image 2 of 3 Remplacement carte Wi-Fi: step 6, image 3 of 3
    • dévissez la vis maintenant la carte en place avec un tournevis PH0
    • la carte se penchera d'elle même lorsque la vis sera enlevée
    • la nouvelle carte réseau devra être insérée au même angle puis maintenue vers le bas pour être vissée
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Léo FRAYSSE
1,212 Reputation
6 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 40
