Remplacement Clavier why! W253EU (Français)
Archived Guide
This guide is retained solely for historical purposes. Use the updated version of the guide to perform your repair.
  1. Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): step 1, image 1 of 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): step 1, image 2 of 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): step 1, image 3 of 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Clavier: step 2, image 1 of 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Clavier: step 2, image 2 of 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français), Clavier: step 2, image 3 of 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur.
    • Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
    • Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
  3. Remplacement Clavier why! W253EU (Français): step 3, image 1 of 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français): step 3, image 2 of 3 Remplacement Clavier why! W253EU (Français): step 3, image 3 of 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
  4. Remplacement Clavier why! W253EU (Français): step 4, image 1 of 2 Remplacement Clavier why! W253EU (Français): step 4, image 2 of 2
    • Retournez le clavier en direction de l'écran.
    • Faites glisser les 2 fermetures blanches a chaque extrémité du connecteur.
    • Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
30,884 Reputation
263 Guides authored
One Comment
there are 5 screws for the keyboard not 4!
EkimiaMichel - Reply
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 4
All Time: 685
