This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre Nexus 5.
Tool used on this step:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les clips sur le dessus et sur chaque côté de la coque arrière.
Retirez les six vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent le châssis au téléphone.
Si vous souhaitez remplacer l'écran LCD et la vitre tactile, retirez également les quatre vis de 4 mm du cache de la carte fille, avec le même tournevis.
Tool used on this step:Spudger$2.99
Utilisez le côté plat d'une spatule (spudger) en nylon pour déconnecter le connecteur de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
465 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
85%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
66 Comments
Did it in less than 10 mins..
Already had experience with taking the backcover off...
In the start of the guide it says "Replace the battery in your iPhone 5s"
After battery replacement my wireless charging was not working. Pay attention to settle holding clip in the middle of phone - just firmly press around the "S" from the back of phone until you hear it clicks in.
Thank you so much for this tip! I did it and it worked. Now Wireless charging is working again.
QNZ -
