Introduction
El sensor de imagen es un dispositivo óptico utilizado para capturar la luz y guardar los datos visuales en el almacenamiento digital. Esta guía le ayudará a desarmar la cámara y reemplazar el sensor.
Comienza quitando la tapa de plástico plateado de la cámara con una herramienta de apertura de plástico. Inserta la herramienta de apertura de plástico en el medio de cada borde y levanta las pestañas que mantienen la tapa de la cámara.
Las siete pestañas de plástico están marcadas en rojo.
Remueva los tres tornillos de 8 mm tipo philips #000 en las esquinas de la cámara.
Remueva el único tornillo de 4 mm tipo philips #000 de la esquina inferior izquierda de la cámara.
Para quitar el sensor, simplemente despegue la lente hacia el cable plano conectado.
El sensor tiene cables de tipo cinta que se extienden a la placa base a través de un conector rectangular negro.
Para quitar el sensor, use el spudger para levantar cada lado. Luego, levante el conector directamente de su conector.
Una vez removido el sensor, ahora puede reemplazarlo por uno nuevo.
Siga los pasos en orden inverso para rearmar la cámara.
11 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Eneider Colina is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
3 Comments
Did GoPro make an updated version of the sensor, or are all the ones sold on the web just the same as the one that keeps failing in the cameras? Do you have a part number for the sensor that is supposed to work better? No point replacing the sensor with the same one the camera came with as it will likely fail withing a year just like the original one. Please advice.
thanks for the instructions - easy to understand and carry out. my GoPro 4 is now up and running again
