Reemplazo del SSD del MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015
  1. Reemplazo del SSD del MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015, Caja Inferior: step 1, image 1 of 1
    • Quitar los siguientes tornillos pentalobe P5 que sujetan la cubierta del MacBook Pro:
    • Ocho 3.1 mm
    • Dos 2.3 mm
  2. Reemplazo del SSD del MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: step 2, image 1 of 2 Reemplazo del SSD del MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: step 2, image 2 of 2
    • Levantando desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levanta la cubierta del Macbook Pro.
  3. Reemplazo del SSD del MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: step 3, image 1 of 3 Reemplazo del SSD del MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: step 3, image 2 of 3 Reemplazo del SSD del MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: step 3, image 3 of 3
    • La cubierta tiene dos clavijas de plástico (rojo) que entran en dos clips de plástico en la caja superior (naranja).
    • Durante el reensamblaje, suavemente empuja hacia abajo, el centro de la cubierta para volver a fijar la caja a sus dos clips de plástico.
  4. Reemplazo del SSD del MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015, Conector de batería: step 4, image 1 of 1
    • Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
  5. Reemplazo del SSD del MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: step 5, image 1 of 3 Reemplazo del SSD del MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: step 5, image 2 of 3 Reemplazo del SSD del MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: step 5, image 3 of 3
    • Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
  6. Reemplazo del SSD del MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015, SSD: step 6, image 1 of 1
    • Remueve el único tornillo Torx T5 de 2.9 mm asegurando el SSD a la placa base.
  7. Reemplazo del SSD del MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: step 7, image 1 of 3 Reemplazo del SSD del MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: step 7, image 2 of 3 Reemplazo del SSD del MacBook Pro 15" Pantalla Retina Mediados 2015: step 7, image 3 of 3
    • Levanta el extremo del SSD lo suficiente para que pase sobre el altavoz que está directamente detrás de él.
    • No levantes el SSD muy alto, o podrías dañar los pines o el zócalo.
    • Tira del SSD fuera de su zócalo en la placa lógica.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
302 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en es
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Sam Goldheart
474,915 Reputation
538 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
123 Members
23,572 Guides authored
85 Guide Comments
So guys, I got a couple of questions:
1. Is this model (MBP Retina Mid 2015/MacBookPro11,4 ) really upgradable? https://www.datenreise.de/en/macbook-pro... says otherwise.
2. Samsung 850 EVO or Samsung 850 PRO would work with the model mentioned above?
Eduardo Delai Correa - Reply
Yes, it is upgradeable. At the time that article was published there was no drive on the market that would work. Now there is. No the Samsung 850 EVO or Pro would not work. As far as I know OWC is the only one that produces an after market drive that is compatible.
Chris Matlock -
I couldn't find the SSD that Chris mentioned. Would you please point out the exact model?
Jerry Zhong -
It’s the OWC Aura Pro X2, you can get it all the up to 2TB.
Stephen Agnew -
I think you could purchase a pcie to M2 adapter and fit a Samsung 950 Pro in there. 960 Pro is coming out soon though with higher performance.
tonynca7 - Reply
Past 24 Hours: 259
Past 7 Days: 1,305
Past 30 Days: 3,485
All Time: 547,151
