Introduction
El anillo D esta situado debajo una cubierta de goma en la parte inferior de la UE Boom. Reemplazando esta parte requiere la eliminación del anillo D y la cubierta de goma en el puerto. En adición a almohadilla inferior debe eliminarse, lo cual anulará la garantía.
  1. Primero, remover el anillo D localizado en la parte inferior del UE Boom 2, el extremo opuesto del botón de encendido. Retire girando en sentido antihorario.
    • Primero, remover el anillo D localizado en la parte inferior del UE Boom 2, el extremo opuesto del botón de encendido.
    • Retire girando en sentido antihorario.
  2. Después de quitar el anillo D, se puede quitar la tapa del puerto de goma. Después de quitar el anillo D, se puede quitar la tapa del puerto de goma.
    • Después de quitar el anillo D, se puede quitar la tapa del puerto de goma.
  3. Retire la goma decapante con un spudger de metal. Trabaje alrededor del borde de la goma pelando lentamente haciendo palanca en el borde. Trabaje alrededor del borde de la goma pelando lentamente haciendo palanca en el borde.
    • Retire la goma decapante con un spudger de metal.
    • Trabaje alrededor del borde de la goma pelando lentamente haciendo palanca en el borde.
  4. Continúe quitando la goma pelada por el costado.
    • Continúe quitando la goma pelada por el costado.
  5. En la parte inferior, desatornille los cuatro tornillos Phillips Head # 2 de 15 mm, utilizando el cabezal Phillips # 2 (etiquetado como PH2 en Pro Tech Toolkit). Haga palanca en el lugar marcado y retire la tapa de plástico. La sección de plástico blanco aloja el micro B USB y debe reemplazarse en su totalidad.
    • En la parte inferior, desatornille los cuatro tornillos Phillips Head # 2 de 15 mm, utilizando el cabezal Phillips # 2 (etiquetado como PH2 en Pro Tech Toolkit).
    • Haga palanca en el lugar marcado y retire la tapa de plástico.
    • La sección de plástico blanco aloja el micro B USB y debe reemplazarse en su totalidad.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
50%
Alex Bahm is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Alex Bahm
1,422 Reputation
6 Guides authored
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Member of Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
3 Members
13 Guides authored
4 Comments
Hi,
Do you know where to buy this part?
Thanks!
cpgoga - Reply
Hello,
I am also looking to find where to order this part? I have searched on ebay / internet with no luck.
KM
Roock Canada - Reply
i too am looking to find the replacement part
Liam Nicholls - Reply
Found a place you can replace the USB connector if you can do a bit of soldering/unsoldering.
https://www.joesge.com/products/micro-us...
Roger Burke - Reply
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 21
Past 30 Days: 72
All Time: 999
