This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Utiliza esta guía para reemplazar la cubierta trasera de tu Galaxy Note8.
Si tu batería está inflada, no calientes tu teléfono. Si es necesario, puedes utilizar un gotero o una jeringa para inyectar alcohol isopropílico (90+%) en los bordes de la cubierta posterior para debilitar el adhesivo. Las baterías infladas pueden ser muy peligrosas, utiliza protección para los ojos y toma la debida precaución, o lleva tu dispositivo donde un profesional si no estás seguro de como proceder.
Abrir el teléfono dañará el sello resistente al agua. Si no reemplazas el sello adhesivo, tu teléfono podrá funcionar normalmente, pero perderá la protección contra agua.
Probablemente necesitarás adhesivo de reemplazopara colocar nuevamente la tapa trasera.
Apaga tu teléfono.
Prepara un iOpener para suavizar el adhesivo en la parte trasera de la Note8.
Aplica el iOpener atrás de la Note8 a lo largo del lado con el botón de encendido.
Usa una ventosa de succión para levantar la cubierta trasera y un lengüeta o punzón plástico para entrar en la abertura.
Empieza en la parte media de lado y corte el adhesivo mientras levanta la cubierta con la ventosa de succión.
Mueve la lengüeta o punzón hacia la esquina inferior y déjela allí para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse en la carcasa.
Utiliza otra lengüeta o punzón y deslízalo hacia la esquina superior.
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba la nueva parte antes de instalar el nuevo adhesivo y luego vuelve a sellar el teléfono.
Asegura la nueva cubierta trasera con adhesivo pre-cortado o cinta adhesiva doble-cara.
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Después de instalar la tapa trasera, aplica fuerza, con presión constante a su teléfono por varios minutos para ayudar al adhesivo para formar una buena unión, podrías colocarlo bajo un grupo de libros pesados.
42 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
90%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
3 Comments
the separate adhesive was unneeded the replacement back cover came with adhesive
So close!!!!’ I sliced the fingerprint sensor cable off, that area of the back glass was so smashed. Hopefully I can get a replacement to me by Saturday
