This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Reemplazo de la memoria RAM en la Mac mini de finales de 2018
Video Overview
  1. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018, Tapa inferior: step 1, image 1 of 1
    • Apaga y desenchufa tu Mac mini antes de comenzar.
    • Usa una herramienta de apertura para levantar la tapa inferior de la Mac mini.
  2. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 2, image 1 of 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 2, image 2 of 2
    • Levanta y remueve la tapa inferior.
    • Para reinstalar la cubierta:
    • Alinéelo con cuidado para que las palabras "Mac mini" se puedan leer cuando los puertos estén orientados hacia usted.
    • Luego, presione la cubierta hacia abajo para encajar los tres clips ocultos en su lugar.
  3. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018, Placa de antena: step 3, image 1 of 1
    • Retira los seis tornillos de seguridad TR6 Torx que sujetan la placa de la antena y que tienen las siguientes longitudes:
    • Tres tornillos del hombro de 4,1 mm
    • Tres tornillos de 1.8 mm
    • Durante toda esta reparación, controla cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde salió para evitar dañar tu Mac.
  4. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 4, image 1 of 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 4, image 2 of 2
    • No retires por completo la placa de la antena; Todavía está conectado a la Mac mini con un cable de antena
    • Con los puertos de la Mac mini hacia usted, levante con cuidado la placa de la antena y deslícela aproximadamente una pulgada hacia la derecha.
  5. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 5, image 1 of 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 5, image 2 of 2
    • Usa un destornillador T6 Torx para remover el tornillo que sujeta el cable de antena a la placa lógica de la Mac mini.
  6. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 6, image 1 of 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 6, image 2 of 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 6, image 3 of 3
    Tool used on this step:
    Buy
    • El conector y el enchufe del cable de antena son frágiles.
    • Utilice la punta de un spudger o unas pinzas finas para levantar con cuidado el conector del cable de antena de su zócalo en la placa lógica.
    • Para volver a conectar el cable, utilice pinzas para colocarlo con cuidado sobre su zócalo en la placa lógica y luego presiónelo hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
    • Si necesita más holgura en el cable, puede sacarlo temporalmente de los clips que lo sujetan a la placa de la antena.
  7. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 7, image 1 of 1
    • Remueve la placa de antena de la Mac mini.
  8. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018, Ventilador: step 8, image 1 of 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018, Ventilador: step 8, image 2 of 2
    • Utiliza un destornillador T6 Torx para remover los cuatro tornillos de 7.2 mm que sujetan el ventilador:
    • Dos tornillos que sujetan el ventilador a la placa lógica
    • Dos tornillos con hombros de goma que fijan el ventilador al respiradero de escape
    • Las arandelas de goma sujetan estos tornillos al ventilador, por lo que es posible que no salgan completamente. Solo asegúrate de que estén completamente sueltos.
  9. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 9, image 1 of 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 9, image 2 of 2
    • No intentes quitar el ventilador por completo en este paso, simplemente levántalo para poder acceder al cable que está debajo.
    • Levanta el ventilador del borde plano donde se encuentra con el orificio de ventilación, teniendo cuidado de no forzar el cable del ventilador por debajo.
  10. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 10, image 1 of 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 10, image 2 of 2
    • Toma el cable del ventilador de los seis cables y levántalo suavemente para desenchufarlo de la placa lógica.
    • Si el cable no se desconecta, no lo fuerces, ya que podrías arrancar el zócalo de la placa. Intenta sujetar el zócalo con el pulgar, luego presiona el cable cerca del zócalo con el dedo índice y levántalo con cuidado.
  11. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 11, image 1 of 1
    • Remueve el ventilador.
  12. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018, Ensamblaje de la placa lógica: step 12, image 1 of 1
    • Toma el cable de la fuente de alimentación y levántalo para desconectarlo de la placa lógica, moviéndolo según sea necesario para aflojarlo.
  13. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 13, image 1 of 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 13, image 2 of 2
    • Levanta con cuidado el conector de la luz indicadora LED hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
  14. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 14, image 1 of 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 14, image 2 of 2
    • Utiliza un destornillador Torx T10 para remover los dos tornillos de 7.5 mm que sujetan la placa lógica.
  15. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 15, image 1 of 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 15, image 2 of 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 15, image 3 of 3
    • En este paso, empujarás la placa lógica para liberarla de los clips que la sujetan al marco. Empuja solo donde se te dirija o puedes dañar las frágiles aletas del ventilador.
    • Coloca un pulgar en cada extremo del escape del ventilador, sobre los orificios de los tornillos del ventilador. Presiona firmemente hasta que la placa lógica se desenganche.
    • Una vez que se liberan los clips, desliza la placa lógica afuera de la caja.
    • Al volver a instalar la placa lógica, asegúrate de apartar el cable delgado de la luz indicadora LED para que no se dañe.
  16. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018, RAM: step 16, image 1 of 1
    • Utiliza el destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 2.8 mm que sujetan el protector de RAM.
    • Si el fabricante de tu dispositivo optó por usar tornillos con muesca T5 en este componente, entonces un tornillo Torx de seguridad TR5 será necesario en lugar de un T5 regular.
  17. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 17, image 1 of 1
    • Levanta el protector de RAM y deslízalo hacia afuera del ensamblaje de RAM.
  18. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 18, image 1 of 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 18, image 2 of 2
    • Dos clips sujetan cada módulo RAM en su lugar, uno a cada lado. Con los dedos, separa los clips del módulo de memoria RAM.
    • Cuando se liberan, los módulos de memoria RAM aparecerán con un ligero ángulo.
  19. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 19, image 1 of 1
    • Desliza cada módulo de memoria RAM hacia fuera para eliminarlo.
    • Cuando manejes el módulo de memoria RAM, toca solo los bordes exteriores. Ten cuidado de no tocar los puntos de contacto de color dorado a lo largo del borde inferior.
  20. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 20, image 1 of 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 20, image 2 of 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 20, image 3 of 3
    • Para instalar nuevos módulos RAM:
    • Asegúrate que el módulo esté orientado correctamente y que la muesca en la parte baja del módulo esté alineada, y luego deslízalo hacia adentro en el mismo ángulo en el que lo removiste. Presiona adecuadamente hasta que los contactos de oro no sean visibles.
    • Repite para el segundo módulo.
  21. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 21, image 1 of 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 21, image 2 of 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: step 21, image 3 of 3
    • Finalmente, presiona las esquinas superiores de cada módulo para moverlas hacia abajo en dirección a la placa lógica hasta que las trabas de cada lado del modulo queden en su lugar.
    • Si los protectores de goma interfieren con las trabas, separa los protectores de goma de la memoria RAM con una mano y usa la otra para poner en ángulo el módulo RAM en su lugar. Luego, suelta los protectores de goma.
    • Chequea las trabas y asegúrate que ambos módulos estén seguros y en su lugar.
'Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.'
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la solución de problemas.
393 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en es
90%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Rod Bland
2,711 Reputation
1 Guide authored
151 Guide Comments
Thank you so much! I’m curious about CPU. Is it possible to replace it?
cjoonh - Reply Share
No, the CPU is soldered to the logic board.
Hiking with Camera - Share
https://www.youtube.com/watch?v=2UrSLnnM... complete RAM upgrade video
asbhogal - Reply Share
Looks like the SSD is replaceable as well. Any idea on what kind of standard it follows?
QiF - Reply Share
looks like soldered to me. either way, with that T2 chip on board one shall not pass through…
Peter Marencik - Share
Past 24 Hours: 105
Past 7 Days: 779
Past 30 Days: 3,857
All Time: 514,016
