Introduction
Utilice esta guia para reemplazar una batería defectuosa de su MacBook Air 13" Early 2017
Nota: '' Si hay una lámina de plastico https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig... pegada en su batería de reemplazo, no intente quitarla. Está pegada para proteger la batería mientras está en el MacBook.
Para minimizar el riesgo de daños, encienda su MacBook y deje que la batería se descargue por completo antes de iniciar este procedimiento.
Una batería de iones de litio cargada puede ser muy peligrosa si se perfora accidentalmente. [Qué hacer con una batería hinchada | Si la batería se ve hinchada, tome precauciones adicionales].
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
Retira los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la carcasa superior:
Tres tornillos Torx T5 de 6.9 mm
Dos tornillos Torx T5 de 3.0 mm
Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
Cárgala hasta el 100% y posteriormente sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Si notas alguna conducta o problema inusual después de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleve su basura electrónica a un centro de reciclado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Pruebe algunos "Solución de problemas después de una reparación | solución de problemas básicos", o solicite ayuda a nuestra comunidad https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma... .
83 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Manuel Jesús Flores Jiménez is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
23 Comments
how do I find out if my macbook air is early 2017 or late 2017? I want to make sure I buy the right battery replacement.
If you go here you can enter your serial number and then it will tell you
Vá na maçã, click em "Sobre este Mac", vá na aba "Recursos", vá embaixo em "Recursos do Mac" - Especificações.
Vai abrir uma pagina na internet com as especificações do seu Mac.
Esses passos é para o mac 2015, talvez não seja do seu mac, mas poderia tentar.
