Reemplazo de SSD en la MacBook Pro 13" con pantalla de Retina de principios de 2015
  1. Reemplazo de SSD en la  MacBook Pro 13" con pantalla de Retina de principios de 2015, Parte inferior de la carcasa: step 1, image 1 of 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de SSD en la  MacBook Pro 13" con pantalla de Retina de principios de 2015: step 2, image 1 of 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Reemplazo de SSD en la  MacBook Pro 13" con pantalla de Retina de principios de 2015: step 3, image 1 of 2 Reemplazo de SSD en la  MacBook Pro 13" con pantalla de Retina de principios de 2015: step 3, image 2 of 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Reemplazo de SSD en la  MacBook Pro 13" con pantalla de Retina de principios de 2015, Conector de Batería: step 4, image 1 of 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo de SSD en la  MacBook Pro 13" con pantalla de Retina de principios de 2015: step 5, image 1 of 2 Reemplazo de SSD en la  MacBook Pro 13" con pantalla de Retina de principios de 2015: step 5, image 2 of 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Reemplazo de SSD en la  MacBook Pro 13" con pantalla de Retina de principios de 2015: step 6, image 1 of 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Reemplazo de SSD en la  MacBook Pro 13" con pantalla de Retina de principios de 2015, SSD: step 7, image 1 of 1
    • Quita el unico tornillo Torx T5 de 2.9mm que mantiene unido el SSD a la placa base
  8. Reemplazo de SSD en la  MacBook Pro 13" con pantalla de Retina de principios de 2015: step 8, image 1 of 3 Reemplazo de SSD en la  MacBook Pro 13" con pantalla de Retina de principios de 2015: step 8, image 2 of 3 Reemplazo de SSD en la  MacBook Pro 13" con pantalla de Retina de principios de 2015: step 8, image 3 of 3
    • Levanta ligeramente de la esquina suelta del disco de estado solido (SSD) y tira de manera uniforme hacia afuera del conector de la tarjeta.
    • Solo levanta lo suficiente el SSD como para permitir que puedas tirar de él - cerca de 6,3 mm
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
437 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en es
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Andrew Optimus Goldheart
512,151 Reputation
407 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
123 Members
23,572 Guides authored
100 Guide Comments
If not disconnecting battery before replacement of ssd, will ssd be damaged for sure, or is it just a precaution and not likely?
Chris - Reply
This is recommendation. I never disconnect battery and no issues occur so far.
Oleg -
Yes, damage can occur. Always disconnect any kind of power before removing different boards. After removing battery connector, it can be a good idea to discharge capacitors by pressing the power button on your mac. This ensures theres no latent current passing through the circuits.
andrehedegaard -
I know this is an old comment but it is the top one, so this is a note for other people :)
You don’t only risk the SSD, you also risk damaging the rest of the computer.
Also please only use a plastic tool to lift off the battery connector, shorting out the pins can damage your SMC!
Slot1gamer -
Which SSD can i use for upgrade? Can it be a normal like from Samung or else? Or has it to be from Apple?
karimi1993 - Reply
Past 24 Hours: 243
Past 7 Days: 1,125
Past 30 Days: 3,057
All Time: 859,675
