Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)
  1. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Pantalla: step 1, image 1 of 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil trabajar con él. Las reparaciones se pueden completar como se muestra, pero son más rápidas y fáciles con una cuña de servicio iMac.
    • Si estás utilizando la cuña de servicio de cartón iFixit, sigue estas instrucciones de ensamblaje para armarla.
    • Antes de comenzar cualquier trabajo en su iMac: Desenchufa la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para descargar los condensadores de la fuente de alimentación.
    • Tenga mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo maneja el tablero por los bordes.
  2. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 2, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 2, image 2 of 2
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura de iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura de iMac evitará que empujes la rueda demasiado lejos. Si usas una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corres el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
    • ¡Sé gentil! El vidrio puede romperse si se hace palanca demasiado. Usa un secador de pelo para calentar los bordes y afloja la cinta si la temperatura ambiente es baja.
  3. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 3, image 1 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 3, image 2 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 3, image 3 of 3
    • Usa la herramienta como un cortador de pizza: enróllala a través del espacio y cortará el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrate de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tiras, la rueda podría salir del mango.
    • Ejecuta la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 4, image 1 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 4, image 2 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 4, image 3 of 3
    • Continúa ejecutando la herramienta en la esquina superior izquierda.
  5. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 5, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 5, image 2 of 2
    • Corta el adhesivo a lo largo de la parte superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 6, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 6, image 2 of 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desees ejecutar la herramienta de un lado a otro a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de separar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  7. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 7, image 1 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 7, image 2 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 7, image 3 of 3
    • Empuja la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 8, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 8, image 2 of 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 9, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 9, image 2 of 2
    • Termina de empujar la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, querrás volver a ejecutar la herramienta en toda la pantalla, para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 10, image 1 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 10, image 2 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 10, image 3 of 3
    Tool used on this step:
    Plastic Cards
    $2.99
    Buy
    • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla todavía estará ligeramente adherida a la carcasa. Será necesaria una tarjeta de plástico para liberar el último de este adhesivo.
    • Coloca el iMac boca arriba sobre una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloca una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Ten cuidado de no insertar la tarjeta plástica más de 3/8 ", o podrías dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 11, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 11, image 2 of 2
    • Gira suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Muévete lentamente y ten cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesitas hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
  12. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 12, image 1 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 12, image 2 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 12, image 3 of 3
    • Desliza la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el adhesivo restante a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
    • Asegúrate de detenerse antes de la cámara iSight, o puedes dañarla.
  13. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 13, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 13, image 2 of 2
    • Vuelve a colocar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y deja que permanezca allí para evitar que el adhesivo se vuelva a colocar.
  14. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 14, image 1 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 14, image 2 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 14, image 3 of 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco ubicado en la esquina superior izquierda del iMac.
  15. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 15, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 15, image 2 of 2
    • Gira suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gira lentamente para permitir que el adhesivo se separe y ten cuidado de no sobrecargar el cristal de la pantalla.
  16. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 16, image 1 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 16, image 2 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 16, image 3 of 3
    • Desliza la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose nuevamente justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 17, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 17, image 2 of 2
    • Vuelve a colocar la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 18, image 1 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 18, image 2 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 18, image 3 of 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gira suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la caja.
    • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deja de torcer y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comienza a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    • Solo levanta la pantalla unos centímetros: los cables de datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 19, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 19, image 2 of 2
    • Mientras sostienes la pantalla con una mano, usa la otra mano para desconectar el cable de alimentación de la pantalla. Asegúrate de sacar el cable de la lengüeta de plástico y no tirando de los cables de color.
    • Levanta la pantalla lo suficiente como para tener fácil acceso al conector, pero no tanto como para estirar los cables y tensionar sus conexiones (aproximadamente 8 ").
  20. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 20, image 1 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 20, image 2 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 20, image 3 of 3
    • Usa la punta de un spudger para voltear el soporte de retención de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Tira con cuidado del cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de extraer el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo.
  21. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 21, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 21, image 2 of 2
    • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto, todavía hay una tira de adhesivo a lo largo de la parte inferior de la pantalla, que sujetará la pantalla al marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo moviendo la pantalla hacia arriba y hacia abajo varias veces.
  22. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 22, image 1 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 22, image 2 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 22, image 3 of 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (encuadrada en rojo).
    • Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
    • Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
    • Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe antes de quitarla, usa una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
  23. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 23, image 1 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 23, image 2 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 23, image 3 of 3
    • Levanta la pantalla del marco y retírala del iMac.
    • Puede ser necesario levantarlo lentamente de un lado para pelarlo contra el adhesivo restante.
    • Ten mucho cuidado al manipular la pantalla - es grande, pesada y está hecha de vidrio.
    • Durante el reensamblaje, dirígete a nuestra guía de adhesivos para pantallas para instalar el nuevo adhesivo.
  24. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Ménsula de soporte inferior: step 24, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Ménsula de soporte inferior: step 24, image 2 of 2
    • Retira los siguientes cinco tornillos Phillips que sujetan el soporte de soporte inferior en su lugar:
    • Cuatro tornillos de 3.2 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
    • Es posible que debas despegar el adhesivo de la pantalla que recubre el borde inferior de la carcasa del iMac para acceder a los tornillos.
  25. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 25, image 1 of 1
    • Retira el soporte de soporte inferior (también conocido como "correa para la barbilla") de la carcasa del iMac.
  26. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Soportes del disco duro: step 26, image 1 of 1
    • Retira los siguientes tornillos Torx T10 que aseguran los soportes del disco duro al iMac:
    • Dos tornillos de 21 mm.
    • Un tornillo de 9 mm.
    • Un tornillo de 27 mm.
  27. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 27, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 27, image 2 of 2
    • Retira los soportes izquierdo y derecho del disco duro del iMac.
  28. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Fuente de alimentación: step 28, image 1 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Fuente de alimentación: step 28, image 2 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Fuente de alimentación: step 28, image 3 of 3
    • Los siguientes pasos acercan sus manos a la cara expuesta de la fuente de alimentación. No toques la cara de la fuente de alimentación ni ninguna de las soldaduras expuestas. Al tocarlo se corre el riesgo de una descarga de alto voltaje de los muchos condensadores grandes conectados a la placa.
    • Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable del botón de encendido y sácalo suavemente de su zócalo.
  29. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 29, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 29, image 2 of 2
    • Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable de control de la fuente de alimentación y sácalo suavemente de su zócalo.
  30. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 30, image 1 of 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T10 de 7.2 mm que aseguran la fuente de energía a la carcasa posterior.
    • En los nuevos modelos de iMac son tornillos Torx T8 de 7.2 mm.
    • Durante el montaje, ten cuidado de no atrapar el cable del botón de encendido detrás de la placa.
  31. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 31, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 31, image 2 of 2
    • Cuando trabajes en la fuente de alimentación, ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo maneja el tablero por los bordes.
    • Inclina la fuente de alimentación hacia adelante.
  32. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 32, image 1 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 32, image 2 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 32, image 3 of 3
    • Tira de la fuente de alimentación ligeramente hacia arriba y hacia afuera del gabinete trasero.
    • Gira la fuente de alimentación en sentido antihorario, levantando el lado derecho aproximadamente una pulgada más alto que el izquierdo.
  33. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 33, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 33, image 2 of 2
    • Desliza la fuente de alimentación hacia la derecha para despejar los tornillos de la carcasa trasera.
  34. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 34, image 1 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 34, image 2 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 34, image 3 of 3
    • Balancea la fuente de alimentación hacia adelante y retírala de su hueco en el gabinete trasero.
    • No intentes quitar completamente la fuente de alimentación del iMac, ya que todavía está conectado a la placa lógica.
  35. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 35, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 35, image 2 of 2
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo maneja el tablero por los bordes.
    • Voltea la fuente de alimentación para acceder a la conexión del cable de alimentación de CC detrás de la placa lógica.
    • Presiona la lengüeta en la parte posterior del conector del cable de alimentación de CC y extraela de su zócalo en la parte posterior de la placa lógica.
  36. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 36, image 1 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 36, image 2 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 36, image 3 of 3
    • Puede que te resulte útil colocar el iMac boca abajo para los próximos pasos.
    • Usa el extremo plano de un spudger para presionar el clip en el lado del conector del cable de entrada de CA hacia adentro.
    • Mientras presionas el clip de liberación con el spudger, toma el cable de entrada de CA y extrae el conector de su enchufe.
  37. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 37, image 1 of 1
    • Retira la fuente de alimentación del iMac.
  38. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Ventilador: step 38, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Ventilador: step 38, image 2 of 2
    • Tira suavemente del conector del cable del ventilador directamente desde su zócalo en la placa lógica.
  39. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 39, image 1 of 1
    • Retira los tres tornillos Torx T10 de 10 mm que sujetan el ventilador a la carcasa trasera.
    • El tornillo superior tiene un separador de goma adherido a su cabeza para soportar la pantalla; déjelo en su lugar.
  40. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 40, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 40, image 2 of 2
    • Retira el ventilador del iMac.
  41. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Conjunto del Disco duro: step 41, image 1 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Conjunto del Disco duro: step 41, image 2 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Conjunto del Disco duro: step 41, image 3 of 3
    • Levanta el disco duro desde el borde más cercano a la placa lógica y extraelo un poco del hueco.
    • El disco duro está conectado por un solo cable de alimentación / datos SATA; no intentes extraerlo completamente del iMac todavía.
  42. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 42, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 42, image 2 of 2
    • Usa un spudger para desconectar el único cable combinado de alimentación y datos SATA separando suavemente su gran conector de plástico del disco duro.
  43. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 43, image 1 of 1
    • Retira el conjunto del disco duro del iMac.
  44. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), Bandeja del disco duro: step 44, image 1 of 1
    • Retira el tornillo Torx T8 de 7.3 mm que fija la bandeja del disco duro al gabinete trasero.
  45. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 45, image 1 of 1
    • Retira la bandeja del disco duro.
  46. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), RAM: step 46, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017), RAM: step 46, image 2 of 2
    • Tira suavemente del conector del cable del altavoz derecho hacia abajo y fuera de su zócalo en la placa lógica.
  47. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 47, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 47, image 2 of 2
    • Tira suavemente del cable del altavoz izquierdo directamente de su zócalo en la placa lógica.
  48. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 48, image 1 of 1
    • Desvía el cable del altavoz izquierdo tirando de él hacia afuera del clip de retención en la parte posterior de la caja posterior.
  49. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 49, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 49, image 2 of 2
    • De manera similar al paso anterior, desvía los cables de alimentación y SATA tirando de la trenza hacia afuera del clip de retención.
  50. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 50, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 50, image 2 of 2
    • Despega el trozo de cinta que conecta el conector del altavoz izquierdo a los cables de alimentación y datos SATA.
  51. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 51, image 1 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 51, image 2 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 51, image 3 of 3
    • Levanta el soporte de retención de metal en el conector del cable de la cámara FaceTime.
    • Tira del cable de la cámara FaceTime directamente de su zócalo en la placa lógica.
    • Este es un conector delicado que puede dañarse fácilmente.
  52. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 52, image 1 of 1
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 4.0 mm que sujetan los cuatro conectores de antena a la tarjeta AirPort / Bluetooth.
  53. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 53, image 1 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 53, image 2 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 53, image 3 of 3
    • Desconecta los cuatro conectores de antena haciendo palanca hacia arriba directamente de sus enchufes en la tarjeta AirPort / Bluetooth.
  54. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 54, image 1 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 54, image 2 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 54, image 3 of 3
    • Usa el borde plano de un spudger para hacer palanca en el conector del cable del conector de auriculares de su zócalo en la placa lógica.
    • Este conector se encuentra en el borde inferior derecho de la placa lógica, cerca del altavoz derecho.
    • Empuja el cable hacia arriba y fuera del camino de la placa lógica.
  55. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 55, image 1 of 1
    • Despega la cinta que cubre el conducto de escape.
  56. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 56, image 1 of 1
    • Retira los siguientes tornillos Torx T8 que aseguran el conducto de escape al gabinete trasero:
    • Dos tornillos de 6.2 mm
    • Dos tornillos de 4.7 mm.
  57. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 57, image 1 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 57, image 2 of 3 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 57, image 3 of 3
  58. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 58, image 1 of 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T8 de 7.3 mm que sujetan la placa lógica al gabinete trasero.
  59. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 59, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 59, image 2 of 2
    • Inclina la parte superior de la placa lógica lejos del gabinete trasero.
  60. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 60, image 1 of 1
    • Al retirar e instalar la placa lógica, tenga cuidado de no dañar el delicado cable plano del micrófono en la parte inferior izquierda.
    • Levanta la placa lógica hacia arriba y hacia afuera del iMac.
    • Ten cuidado de no enganchar la placa en ninguno de los postes de tornillo de la carcasa trasera.
  61. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 61, image 1 of 1
    • Manejando la placa por los bordes, voltea la placa lógica para acceder a los dos módulos RAM.
  62. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 62, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 62, image 2 of 2
    • Dos clips aseguran el módulo RAM en su lugar, uno a cada lado. Con los dedos, separa los clips del módulo RAM.
    • Cuando se libera, el módulo RAM aparecerá en un ligero ángulo.
  63. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 63, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 63, image 2 of 2
    • Levanta el módulo RAM en un ángulo de aproximadamente 30 grados y deslízalo hacia afuera.
    • Cuando manejes el módulo RAM, toca solo los bordes exteriores. Ten cuidado de no tocar los puntos de contacto dorados a lo largo del borde inferior.
    • Para instalar un nuevo módulo RAM, deslízalo en su lugar aproximadamente al mismo ángulo hasta que quede ajustado, y luego gíralo hacia abajo hasta que los dos clips encajen en su lugar.
  64. Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 64, image 1 of 2 Reemplazo de RAM del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017): step 64, image 2 of 2
    • El módulo RAM original más cercano a la placa lógica tiene una almohadilla térmica adherida a su lado superior (mirando hacia afuera de la placa lógica, entre los dos DIMM).
    • Despega y transfiere la almohadilla térmica de la memoria RAM original a la RAM de reemplazo antes de instalarla en la ranura inferior.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
158 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en es
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Evan Noronha
228,541 Reputation
168 Guides authored
80 Guide Comments
An excellent guide - many thanks. The logic board was tricksy to get out - the card reader was jamming on the casing, but it came out with care. It's easy to trap the microphone cable and the power button cables when re-assembling, so they're worth looking out for. Successfully replaced the RAM and installed an SSD at the same time - many thanks.
Dave Hallett - Reply
Can a SSD or fusion drive be put in the place where the normal hard drive was?
Cory Vinyard - Reply
An ssd can yes - that's what I did at the same time as upgrading the ram. As long as it's a 2.5" ssd it should be fine. The Samsung ssd I used was a but thinner than the hard drive that came out but that doesn't affect anything really. You'll need to either have a bootable clone of your drive, or install Sierra from a USB stick you've already prepared (which is what I did).
Dave Hallett -
A Fusion drive is the terminology used by Apple when the use a board soldered 120ish Gb storage and a standard 1Tb 2.5 inch drive, and bind them together, if you throw in a 1Tb SSD in place of the existing standard hard drive you end up with 2 drives when you begin installation, you can find the instructions to merge the onboard and the new SSD back together again, and boy does it transform these machines, absolute pig with a factory fusion setup.
Grant Taylor -
I also upgraded my hard-drive to a 512 GB Samsung SSD successfully along with installing the 32 GB of RAM. The guide was great, but I have a two comments.
1) The screws that hold the antenna connectors (Step 52) are were very tightly screwed into the board, and it is easy to strip the head of the screw. I stripped one of the screws… Luckily, it was easy to just pull up on the bluetooth/AirPort card and slide it out from its slot on the main board. Thus, an option to removing all the antenna wires, is to just pull the bluetooth/Airport card out. It was quite easy to slip back into the correct spot when reassembling as well.
2) It was only after I completed the repair that I realized that the top of the nice screwdriver provided in the repair kit contained more hidden bits!
Brad Doble - Reply
Past 24 Hours: 256
Past 7 Days: 1,210
Past 30 Days: 8,164
All Time: 208,553
