Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody de finales 2011
  1. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody de finales 2011, Caja inferior: step 1, image 1 of 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
  2. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody de finales 2011: step 2, image 1 of 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
  3. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody de finales 2011, Conector de la batería: step 3, image 1 of 2 Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody de finales 2011, Conector de la batería: step 3, image 2 of 2
    • Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
    • Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
    • Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
  4. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody de finales 2011: step 4, image 1 of 1
    • Dobla el cable de batería cuidadosamente fuera del enchufe de la tarjeta madre con el fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody de finales 2011, RAM: step 5, image 1 of 3 Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody de finales 2011, RAM: step 5, image 2 of 3 Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody de finales 2011, RAM: step 5, image 3 of 3
    • Suelta las pestañas en cada lado del chip RAM al empujar simultáneamente cada pestaña de la memoria RAM.
    • Estas pestañas bloquean el chip en su lugar y su liberación hará que el chip "salte".
    • Después de que el chip RAM haya aparecido, sácalo directamente de su zócalo.
    • Repite este proceso si hay un segundo chip RAM instalado.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
115 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en es
100%
Mariana Roca is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
3 Guide Comments
There's a visual of the screw configuration on the apple support website:
https://support.apple.com/en-us/HT201165
ff95 - Reply
Great tutorial, but I think moderate might be a bit of an understatement; this project took me roughly five minutes, and I’ve never taken apart a computer before.
Tyler Alberico - Reply
Sooo easy, thanks for great tutorial, I wish I had done this years ago.
hmg - Reply
Past 24 Hours: 4
Past 7 Days: 38
Past 30 Days: 207
All Time: 64,333
