Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz de mediados de 2009
  1. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz de mediados de 2009, Caja inferior: step 1, image 1 of 1
    • Retira los siguientes diez tornillos que fijan la caja inferior a la superior:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
  2. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz de mediados de 2009: step 2, image 1 of 1
    • Con ambas manos, levanta la caja inferior cerca de la rejilla de ventilación para quitarla de los dos clips que la fijan a la caja inferior.
    • Quita la caja inferior y apártala.
  3. Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz de mediados de 2009, RAM: step 3, image 1 of 2 Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz de mediados de 2009, RAM: step 3, image 2 of 2
    • Libera las pestañas de cada lado del chip empujando simultáneamente cada una de ellas fuera de la RAM.
    • Estas pestañas bloquean el chip en su lugar y al soltarlas, el chip "salta".
    • Después de que el chip RAM haya aparecido, sácalo directamente de su enchufe.
    • Repite este proceso si hay un segundo chip RAM instalado.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
97 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en es
100%
Mariana Roca is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
1 Guide Comment
How is this easier than removing a drive? Its both relatively easy. Otherwise good guides.
Jr. - Reply Share
Past 24 Hours: 4
Past 7 Days: 21
Past 30 Days: 90
All Time: 41,650
