Reemplazo de RAM de MacBook Pro 15" Unibody de principios de 2011
  1. Reemplazo de RAM de  MacBook Pro 15" Unibody de principios de 2011, Caja inferior: step 1, image 1 of 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
  2. Reemplazo de RAM de  MacBook Pro 15" Unibody de principios de 2011: step 2, image 1 of 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
  3. Reemplazo de RAM de  MacBook Pro 15" Unibody de principios de 2011, Conector de la batería: step 3, image 1 of 2 Reemplazo de RAM de  MacBook Pro 15" Unibody de principios de 2011, Conector de la batería: step 3, image 2 of 2
    • Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
    • Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
    • Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
  4. Reemplazo de RAM de  MacBook Pro 15" Unibody de principios de 2011: step 4, image 1 of 1
    • Dobla el cable de batería cuidadosamente fuera del enchufe de la tarjeta madre con el fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo de RAM de  MacBook Pro 15" Unibody de principios de 2011, RAM: step 5, image 1 of 3 Reemplazo de RAM de  MacBook Pro 15" Unibody de principios de 2011, RAM: step 5, image 2 of 3 Reemplazo de RAM de  MacBook Pro 15" Unibody de principios de 2011, RAM: step 5, image 3 of 3
    • Suelta las pestañas en cada lado del chip RAM al empujar simultáneamente cada pestaña de la memoria RAM.
    • Estas pestañas bloquean el chip en su lugar y su liberación hará que el chip "salte".
    • Después de que el chip RAM haya aparecido, sácalo directamente de su zócalo.
    • Repite este proceso si hay un segundo chip RAM instalado.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
216 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en es
100%
Mariana Roca is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
3 Guide Comments
Great guide. Comments @ the screws gave me a heads-up on what to look for. No problems, no hassles, & in a short time, my memory is doubled. Wish I could do that for my brain. Thanks!
dashbran1 - Reply Share
Hi,
thanks for the guide, I plan to upgrade my 15” early 2011 2.3 GHz MBP today. I am changing my 750GB HDD to a Firecuda 2TB SSHD (can’t afford the SSD I wish I could get into currently), and I plan to upgrade my RAM from the 8GB to 16GB as well to give my 2011 a little sprucing up. I have performed a full time machine backup to my 2TB WD passport pro external HD (It’s set up as a RAID 0 device and has a thunderbolt 1 interface, which I was glad for bc a USB 2.0 interface would have taken like 3 days or blown up my computer.
My questions are:
1. Is there a preferred order to switch out the internal hard drive and memory? Do I need to switch out one first then boot up and shutdown, or can you safely upgrade the HD and RAM at the same time?
2. Is there anything else I need to do before upgrading the HD besides a time machine backup? Do I need a “bootable OS?” Whatever that is? Thanks!
Dustin - Reply Share
I completed this several years ago, sorry for just now giving credit. I was able to upgrade my MacBook Pro 15” Early 2011 with 16GB of RAM. It has been running great ever since. Probably 4 years now maybe longer?? Thank you!
jayfish - Reply Share
Past 24 Hours: 4
Past 7 Days: 37
Past 30 Days: 243
All Time: 143,667
