Introduction
Utilizar esta guía para reemplazar una pantalla rota en su Macbook Pro 13 "Unibody.
Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
Siete tornillos Phillips de 3 mm.
Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba fuera de su toma en la placa lógica.
Utilice el extremo plano de un spudger para mover el subwoofer / conector del cable del altavoz derecho hacia arriba fuera de su zócalo en la placa lógica.
Desconecta el cable de la cámara deslizándolo horizontalmente fuera de su zócalo.
Si ves un pequeño retenedor de plástico adherido a la placa lógica que evita que el cable de la cámara se deslice, quítalo con cuidado de la placa lógica. Aplica un poco de calor con un secador de pelo o una pistola de aire caliente si es necesario para ayudar a suavizar el adhesivo que lo mantiene en su lugar.
No intentes desconectar a la fuerza el cable con el retenedor en su lugar.
Si aún tiense problemas, usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector y "camina" lentamente para sacarlo de su zócalo.
Retire los siguientes tornillos que sujetan el cable de datos de la cámara y el altavoz derecho a la caja superior:
Dos tornillos Phillips de 8 mm.
Un tornillo Phillips de 4mm.
Resbala el soporte del cable de la cámara hacia afuera desde debajo del subwoofer y retírelo del la computadora.
Abra su MacBook para que la pantalla sea perpendicular a la mayúscula.
Coloque su MacBook abierto en una mesa como se ilustra.
Mientras sujetas la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda, utiliza el destornillador Torx para quitar el tornillo restante de 6,5 mm del soporte inferior de la pantalla.
Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
63 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
