Reemplazo de la pantalla de iPhone 6
Video Overview
  1. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6, Tornillos Pentalobe: step 1, image 1 of 1
    • Antes de desarmar tu iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
  2. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6, Cinta sobre la pantalla: step 2, image 1 of 3 Reemplazo de la pantalla de iPhone 6, Cinta sobre la pantalla: step 2, image 2 of 3 Reemplazo de la pantalla de iPhone 6, Cinta sobre la pantalla: step 2, image 3 of 3
    • Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén unidos los trozos y evita lesiones corporales durante la reparación poniendo cinta adhesiva sobre el cristal.
    • Coloca cintas superpuestas sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Usa gafas de seguridad para proteger sus ojos de cualquier vidrio que pueda saltar durante la reparación.
    • Si el vidrio roto dificulta la colocación de una ventosa en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo fuerte de cinta (como cinta adhesiva para ducto)en una esquina y levanta la pantalla con eso.
  3. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6, Instrucciones Anti-Clamp: step 3, image 1 of 3 Reemplazo de la pantalla de iPhone 6, Instrucciones Anti-Clamp: step 3, image 2 of 3 Reemplazo de la pantalla de iPhone 6, Instrucciones Anti-Clamp: step 3, image 3 of 3
    Tool used on this step:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Buy
    • Los siguientes dos pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 4, image 1 of 3 Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 4, image 2 of 3 Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 4, image 3 of 3
    • Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
    • Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
    • No des más de un cuarto de vuelta cada vez y espera unos segundos entre vuelta y vuelta. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  5. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6, Procedimiento de apertura manual: step 5, image 1 of 1
    Anti-Clamp
    $24.95
    Buy
    • Si no tienes un Anti-Clamp, utiliza una sola ventosa para levantar el panel frontal:
    • Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
    • Asegúrate que la ventosa esté presionada firmemente contra la pantalla para obtener un cierre hermético.
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota con superglue.
  6. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 6, image 1 of 1
    • Mientras sostienes el iPhone con una mano, tira de la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
    • Tómate tu tiempo y aplica fuerza firme y constante. El ensamblaje de pantalla es un encaje mas apretado que otros dispositivos.
    • Utilizando una herramienta de apertura de plástico, empieza cuidadosamente a separar la caja trasera del ensamblaje de la pantalla, mientras continuas tirando hacia arriba con la ventosa.
    • Hay varios clips que retienen el ensamblaje del panel frontal a la caja trasera, así que tendrás que utilizar una combinación de la ventosa y una herramienta de apertura de plástico para liberar el ensamblaje del panel frontal.
  7. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 7, image 1 of 2 Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 7, image 2 of 2
    • Mueve el botón plástico para soltar el sello al vacío de la ventosa.
    • Quita la ventosa del ensamblaje de pantalla.
  8. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6, Apertura del teléfono: step 8, image 1 of 3 Reemplazo de la pantalla de iPhone 6, Apertura del teléfono: step 8, image 2 of 3 Reemplazo de la pantalla de iPhone 6, Apertura del teléfono: step 8, image 3 of 3
    • Abre el iPhone levantando el ensamblaje de la pantalla hacia arriba desde del punto del botón de inicio y en dirección opuesta de la caja trasera, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
    • Varios de los clips en el borde de la parte superior del panel frontal forman una bisagra parcial.
    • Durante el reensamblaje, alinea los clips justo debajo del borde superior de la caja trasera. Después, desliza el panel frontal hacia arriba hasta que el borde superior esté alineado con eso de la caja trasera.
  9. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 9, image 1 of 3 Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 9, image 2 of 3 Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 9, image 3 of 3
    • Abre la pantalla con un ángulo de 90º y apóyate contra algo para mantenerla sostenida mientras trabajas en el teléfono.
    • En un apuro, una lata de bebida sin abrir funciona muy bien para esto.
    • Agrega una banda elástica para sostener la pantalla firmemente en su lugar mientras trabajas. Esto evitará que sufran los cables de pantalla.
  10. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6, Extracción de los tornillos del soporte del conector de la batería: step 10, image 1 of 1
    • Quita los siguente tornillos del soporte del conector de batería:
    • Un tornillo de 2.2 mm
    • Un tornillo de 3.2 mm
    • Durante la reparación, guarda por separado cada tipo de tornillo, y asegúrate de volver a ponerlos exactamente en el mismo lugar que les corresponde, para evitar dañar tu teléfono
  11. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 11, image 1 of 1
    • Retira el soporte del conector de la batería de metal fuera del iPhone.
  12. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6, Desconexión del conector de la batería: step 12, image 1 of 1
    • Utiliza una herramienta de plástico de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
    • Ten cuidado de solo hacer palanca en el conector de batería y no en el enchufe de la placa lógica. Si haces palanca en el enchufe de la placa lógica, puedes quebrar completamente el conector.
  13. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6, Remover los tornillos del soporte del cable del ensamblaje del panel frontal: step 13, image 1 of 1
    • Quita los siguientes cinco tornillos Phillips del soporte de cable del ensamblaje del panel frontal:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
    • Un tornillo de 3.1 mm
    • La colocación incorrecta de estos tornillos durante el resamblado, puede causar daños permanentes a la placa lógica del iPhone
  14. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 14, image 1 of 1
    • Retira el soporte del cable del ensamblaje del panel frontal fuera de la placa lógica.
  15. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 15, image 1 of 2 Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 15, image 2 of 2
    • En los próximo cuatro pasos, ten cuidado de solamente hacer palanca en los conectores de cable y no en los enchufes en la placa lógica.
    • Utiliza el lado plano de un spudger para desconectar el conector de la cámara frontal y del cable del sensor.
  16. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 16, image 1 of 2 Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 16, image 2 of 2
    • Utiliza el lado plano de un spudger o tu uña para desconectar el conector del cable del botón de inicio.
  17. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 17, image 1 of 2 Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 17, image 2 of 2
    • Asegúrate de que la batería esta desconectada antes de conectar o volver a conectar el cable en este paso.
    • Utiliza la parte plana de un spudger para desconectar el conector del cable de datos de pantalla.
    • Cuando reensambles tu teléfono, puede que el cable de datos de pantalla se desconecte el solo. Esto puede resultar en líneas blancas o en una pantalla en blanco cuando enciendas el teléfono. Si esto sucede, simplemente reconecta el cable y apaga y enciende tu teléfono. La mejor manera para apagar y encender tu teléfono es desconectar y reconectar el conector de batería.
  18. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 18, image 1 of 2 Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 18, image 2 of 2
    • Utiliza la parte plana de un spudger para desconectar el conector del cable del digitalizador.
    • Cuando reconectes el cable digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona primero un extremo del conector, luego, presiona el extremo contrario. Presionando en el centro del conector puedes doblar el componente y causar una avería en el digitalizador.
  19. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6, Separar el ensamblaje del panel frontal y la caja trasera: step 19, image 1 of 1
    • Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
  20. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6, Botón de Inicio: step 20, image 1 of 1
    • Quita los dos tornillos Phillips de 1.9 mm asegurando el soporte del botón de inicio.
  21. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 21, image 1 of 2 Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 21, image 2 of 2
    • Retira el soporte del botón de inicio fuera del panel frontal.
  22. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 22, image 1 of 2 Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 22, image 2 of 2
    • Utiliza el punto más fino del spudger para empujar y desconectar el conector del cable de botón de inicio hacia arriba.
  23. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 23, image 1 of 2 Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 23, image 2 of 2
    iOpener
    $19.99
    Buy
    • Cuidadosamente empuja la esquina superior izquierda del boton de inicio hacia arriba del panel frontal.
    • No empujes el boton de inicio completamente afuera—solo necesitas liberar una esquina para que puedas separarlo con un spudger.
    • Esta membrana es muy delgada. Si sientes como que vas a romper el botón, aplica un poco de calor (con un iOpener, pistola de aire caliente, o una secadora de pelo) y intenta otra vez.
  24. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 24, image 1 of 2 Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 24, image 2 of 2
    • Cuidadosamente retira de la pantalla el resto del botón de inicio haciendo palanca con un spudger.
  25. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 25, image 1 of 2 Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 25, image 2 of 2
    • Utiliza el punto fino de un spudger para cuidadosamente separa el cable del botón de inicio del adhesivo asegurandolo al panel frontal.
  26. Reemplazo de la pantalla de iPhone 6: step 26, image 1 of 1
    • Media vez todo el adhesivo haya sido separado, retira el botón de inicio del panel frontal.
    • Si estás reemplazando un panel frontal quebrado, pueden ver esquirlas de vidrio pegadas al botón de inicio. Cuidadosamente retira cualquier pedazo de vidrio antes de transferir tu botón de inicio a una nueva pantalla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2428 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en es
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
185 Comments
Its a good advice to remove the battery power before mounting the flex-cables.
There is power on the second logic-board (even if the phone is turned off) connector from top, misplacing it while assembly can cause short circuit.
peter - Reply
Will the short circuit damage the logic board or the camera / earpiece assembly? I'm worried just encountered this very issue even though the phone was off. FF camera and earpiece not functioning.
Eagle Micro -
Battery assembly is one of the important procedures working with manual is the best way to repair an iphone 6 screen
Electronics nano -
Good advice two: When removing the LCD back shield plate have in mind that the home button connector attached to the shield plate is Very fragile. Its adhered to the screen. Use very little force and do not heat the adhesive too much because then it become even More fragile.
I use ifixits metal spudger without heat but one small mistake and it can be teared.
peter - Reply
I have now changed two of these on my phone from different suppliers and both haven't worked!
Could it be that both have been defective products or am I doing something wrong!?!?
Kieran -
Past 24 Hours: 37
Past 7 Days: 341
Past 30 Days: 1,757
All Time: 2,145,615
