Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8
Prerequisite Only
This guide is only intended to be used as a prerequisite for other guides. It's incomplete by itself.
  1. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8, Remueve los tornillos pentalobe: step 1, image 1 of 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos pentalobe de 3,5 mm en el borde inferior del iPhone.
    • La apertura de la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos de impermeabilidad. Ten listos los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a líquidos si vuelve a ensamblar su iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8, Coloca cinta sobre cualquier grieta: step 2, image 1 of 3 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8, Coloca cinta sobre cualquier grieta: step 2, image 2 of 3 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8, Coloca cinta sobre cualquier grieta: step 2, image 3 of 3
    • Si tu teléfono tiene una pantalla rota, mantén contenida la grieta y evita daños colaterales durante la reparación colocando cinta sobre el cristal.
    • Coloca varias cintas sobrepuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que toda la cara este cubierta.
    • Usa lentes de seguridad para proteger tus ojos de cualquier cristal sacudido durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa de succión se pegue en los siguientes pasos, dobla una pieza fuerte de cinta (como cinta de aislar) en un pequeño maneral y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo eso falla, puedes usar pegar la ventosa de succión a la pantalla.
  3. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8, Instrucciones del Anti-Clamp: step 3, image 1 of 3 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8, Instrucciones del Anti-Clamp: step 3, image 2 of 3 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8, Instrucciones del Anti-Clamp: step 3, image 3 of 3
    • Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
    • Para consultar instrucciones completas sobre cómo usar el Anti-Clamp, echa un vistazo a esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si la superficie de tu iPhone te resulta demasiado resbaladiza para fijar el Anti-Clamp, puedes usar la cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 4, image 1 of 3 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 4, image 2 of 3 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 4, image 3 of 3
    • Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 5, image 1 of 2 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 5, image 2 of 2
    • Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
    • Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta
    • Si el Anti-Clamp no crea suficiente espacio, aplica más calor a la zona y rota la manija azul un cuarto de giro.
    • No uses más de un cuarto de giro y siempre espera un minuto después de cada giro de la manija. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo con un poco de margen de tiempo.
    • Salta los próximos tres pasos.
  6. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8, Calentar la pantalla: step 6, image 1 of 1
    • Los próximos tres pasos muestran cómo separar la pantalla usando una ventosa.
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
  7. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8, Separa la pantalla: step 7, image 1 of 2 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8, Separa la pantalla: step 7, image 2 of 2
    • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el cristal frontal.
  8. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 8, image 1 of 3 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 8, image 2 of 3 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 8, image 3 of 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta un púa de apertura en el espacio.
    • El adhesivo hermético que sostiene el display en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y balancea suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree suficiente espacio para insertar la herramienta.
  9. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 9, image 1 of 3 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 9, image 2 of 3 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 9, image 3 of 3
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la caja posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
  10. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8, Información de pantalla: step 10, image 1 of 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No introduzcas la púa en esa zona, ya que podrías dañar los cables.
  11. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 11, image 1 of 3 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 11, image 2 of 3 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 11, image 3 of 3
    • Vuelve a insertar tu herramienta en la esquina inferior derecha del iPhone, y deslízala alrededor de la esquina y hacia arriba del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo.
    • No insertes la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
  12. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 12, image 1 of 2 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 12, image 2 of 2
    • Levanta suavemente la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
    • No levantes la pantalla más de 15º o corres el riesgo de forzar o romper los cables planos que conectan la pantalla.
    • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para quitarlo del panel frontal.
  13. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 13, image 1 of 3 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 13, image 2 of 3 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 13, image 3 of 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
  14. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 14, image 1 of 2 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 14, image 2 of 2
    • Desliza el ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia abajo (lejos del borde superior del teléfono) para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja trasera.
  15. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 15, image 1 of 3 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 15, image 2 of 3 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 15, image 3 of 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contratapa de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerlo apuntalado mientras está trabajando con el teléfono.
  16. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8, Desconecta la batería: step 16, image 1 of 2 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8, Desconecta la batería: step 16, image 2 of 2
    Tool used on this step:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Buy
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips que sujetan el soporte de cable de pantalla inferior a la placa lógica, de los siguientes largos:
    • Dos tornillos 1,3 mm
    • Dos tornillos 2,8 mm
    • Durante esta guía, controle sus tornillos para que cada uno vuelva de donde salió cuando vuelva a ensamblar. Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daño permanente.
    • Remueve el soporte.
  17. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 17, image 1 of 2 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 17, image 2 of 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector de la batería de su cuenca en la placa lógica.
    • Dobla el cable de conector de batería ligeramente fuera de la placa lógica para prevenir que haga contacto accidentalmente con la cuenca y proporcione potencia al teléfono durante tu reparación.
  18. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8, Desconecta la pantalla y digitalizador: step 18, image 1 of 2 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8, Desconecta la pantalla y digitalizador: step 18, image 2 of 2
    • Utiliza el punto de un spudger para levantar el conector inferior de pantalla del su cuenca.
    • Para volver a sujetar conectores a presión como este, presiona sobre un lado hasta que haga clic, luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente desalineado, el conector puede doblarse y causar daño permanente.
  19. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 19, image 1 of 2 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 19, image 2 of 2
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el segundo cable inferior de pantalla.
  20. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 20, image 1 of 2 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 20, image 2 of 2
    • Remueve los tres tornillos Phillips de 1,3 mm que sujetan el soporte sobre el conector de ensamblaje del sensor del panel frontal.
  21. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 21, image 1 of 2 Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8: step 21, image 2 of 2
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el conector de ensamblaje del sensor de panel frontal.
  22. Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8, Remueve el ensamblaje de pantalla: step 22, image 1 of 1
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
7 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en es
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Adam O'Camb
196,116 Reputation
416 Guides authored
5 Comments
Any suggestions for cleaning/clearing the old adhesive from the phone and the best way to install the new adhesive without getting it tangled up on itself or any other phone parts??? Thx!
Thomas Daniel - Reply
@a340mech Detailed instructions for the adhesive are linked in the final step.
Jeff Suovanen -
Actually, about five minutes after I posted, I found the link. Thanks!
I used a bit of Acetone on a Q-tip to clean off the glue from the metal parts, making sure that it doesn’t touch anything plastic. Instead of the adhesive that is supplied, I installed a strip of one-sided electrical tape. I can only think of one reason for the tape in the first place and it is to keep the battery from flopping around. I figured that a strip of one-sided electrical tape would be just as good at taking up any space between the battery and the back of the display and it would have the benefit of not having to be removed next time ‘round and it would make it easier to remove the battery as well. The battery doesn’t flop around and everything works just as before. I’ve done about four of these now on iPhone 6’s and 8’s
Thanks for all of the replies
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 3
All Time: 7,949
