Introduction
Sigue los pasos en esta guía para actualizar o reemplazar el disco duro SATA en un iMac de 21.5" Retina 4K de 2017. Nota que si estás actualizando tu disco duro, necesitarás clonar tu disco duro existente en el reemplazo antes de realizar esta actualización para conservar tus archivos y tu sistema operativo.
Algunas imágenes de esta guía usan un iMac de 2015, que tiene diferencias visuales menores. Estas diferencias no afectan el proceso de reparación.
Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
Tool used on this step:Plastic Cards$2.99
Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
Levanta la pantalla en una posición casi vertical.
Retira los siguientes tornillos Torx T10 que aseguran los soportes del disco duro al iMac:
Dos tornillos de 21 mm.
Un tornillo de 9 mm.
Un tornillo de 27 mm.
Levante el disco duro del borde más cercano a la placa y extráigalo ligeramente de su alojamiento.
Despega el tope de goma de un lado del disco duro.
Repite para el otro lado.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
89 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
36 Guide Comments
What type of SATA SSDs are compatible with iMac? I don't want to buy the kit because I have the necessary tools, but I'd like to know which brand of SSDs work the best.
>Will take any SATA SSD.
>On a mac with a fusion drive, it just removes the spinning drive from the mix, leaving you with a separate 28gig or 128 gig SSD drive that will appear on your desktop along with the newly installed SATA SSD.
>NO TEMPERATURE monitor is needed. This generation of iMacs has done away with the propietary temp sensor. It just relies on S.M.A.R.T. tech now.
Does the screen stick back on with the same adhesive or do you have to reapply new adhesive? If yes, does it come in the kit?
You have to apply new adhesive. Go slow and careful, it’s really not hard at all.
