Introduction
Parfois, vous aurez une carte vidéo hors garantie qui n'est plus qu'un presse-papier.
Si vous alliez la jeter de toute façon, vous pouvez tenter votre chance et réparez temporairement la carte en refoulant la soudure et en repositionnant les billes de métal sous la puce. Tout ce qu'il vous faut, c'est un four et un peu de chance. Attention, cette méthode peut potentiellement endommager irrémédiablement votre GPU.
Évidemment, comme avec tout tutoriel qui implique un four, vous vous pourriez brûler les mains, mettre le feu à votre maison, inhaler des fumées toxiques et vous livrer à d'autres dangers, alors ne faites rien si vous n'êtes pas à l'aise en le faisant.
Cependant, si vous êtes confiant et que le potentiel d'une carte réparée en vaut la peine pour vous, continuez à consulter le tutoriel.
(Veuillez noter que le tutoriel a été modifié par quelques personnes au fil des ans - certaines parties ne sont pas de ma plume !)
Bonne chance !
Gaspard (et éditeurs)
Vérifiez si votre garantie est toujours valable. Ceci peut être fait en cherchant le numéro de série de votre carte graphique dans la plupart des cas. Pour les cartes vidéo OEM, la garantie est liée à la machine complète et peut expirer plus tôt qu'une carte achetée en magasin.
Si la carte est toujours installée dans le système, commencez par la retirer.
Débranchez tous les câbles de la carte graphique comme indiqué en bleu. Votre carte peut avoir plus ou moins de câbles.
Tournevis de précision : généralement cruciforme (Phillips) #0 et/ou #1.
Du papier d'aluminium pour couvrir les composants sensibles à la chaleur lorsque l'on surélève la carte sur la plaque.
Un peu de pâte thermique pour la remplacer ensuite.
De l'essuie-tout pour retirer tout résidu de pâte thermique des composants. (Des lingettes imbibées d'alcool feront aussi l'affaire)
Un four.
Une plaque de cuisson.
Préchauffez le four à 195°C (385°F).
La plupart de ces réparations temporaires rétrécissent ou élargissent les bossages montés en surface sous la puce graphique. Donc, une chaleur plus faible pourrait aussi fonctionner.
Pendant que le four pré-chauffe :
Retirez les vis ou les clips maintenant le ventilateur, le dissipateur thermique et tout les conduits de la carte vidéo.
Enlevez délicatement le ventilateur/dissipateur thermique.
Retirez l'ancienne pâte thermique des puces (avec de l'essuie-tout) – NOTE : certaines puces mémoires (ou d'autres puces) peuvent avoir des pads thermiques, retirez-les seulement si vous avez de quoi les remplacer !
Placez la carte sur une plaque de cuisson avec le côté contenant le plus de puces vers le haut.
Placez la plaque ou le plat de cuisson au milieu du four.
Vous avez 2 options :
1. Tester la carte rapidement sans remonter le ventilateur/dissipateur thermique.
2. Réinstaller le ventilateur/dissipateur thermique, puis tester la carte.
Répéter les étapes 2 à 9 si la carte ne passe pas le test.
Passez à l'étape 10 si la carte passe le test.
Appliquez de la pâte thermique sur la puce principale ou sur le côté de connexion du ventilateur.
Placez le dissipateur sur la carte soigneusement, en alignant les vis ou autres clips.
Appliquez le dissipateur thermique sur les pads thermiques selon le cas.
Nettoyez toute poussière que vous pourriez remarquer.
Réinsérez la carte graphique dans son emplacement sur la carte mère.
Surveillez les températures de la carte lorsque le PC est au repos, en ouvrant des programmes, puis lors de taches gourmandes en ressources.
Vérifiez que le ventilateur est bien reconnecté (s'il y en a un).
Vérifiez que le ventilateur tourne quand le PC est allumé.
Vérifiez bien que la carte graphique fonctionne et qu'elle est détectable par le système.
65 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
103 Comments
I fixed my friends dead out-of-warranty Leadtek Geforce 8800 GTS 640MB card using this procedure
That was 3 weeks ago, and he's still using it daily since then
We forgot to plug in the fan connector and his temperatures reached 124C while playing a game
Since then he reconnected his fan and it's working fine
Thanks for reading, hope it helps someone
How long did your reflowed graphics card last? Is it still rocking?
The card did eventually fail, i believe around 4 months later - the guy ended up buying a new card
Hi everyone,
I also fixed a almost dead NVIDIA 512mb MXM II card, at the first point I put the card 8 min to 190ºC aprox, it improved the performance but not yet to run.
Then i repeated the operation with 205ºC and 10 min and the card ran perfectly, add some thermal paste and it's solved.
Thanks for this manual it's very usefull!!!
