Introduction
C'est important de savoir qu'une fissure dans votre plafond peut être le signe d'un problème au niveau de la structure de la chambre.
Vérifiez bien avant de faire votre réparation que la structure n'est pas endommagée, si c'est le cas réparez la avant de couvrir vos fissures.
Utilisez un couteau spatule pour enlever la peinture ou le plâtre de l'intérieur de la fissure.
Ne percez pas le plafond mais grattez fermement parallèlement à la fissure. Un grattage perpendiculaire à la fissure ne fera qu'endommager davantage.
Utilisez du ruban à fissure pour coller sur la fissure.
Essayez d'utiliser de longs morceaux de ruban à fissure, si possible sceller la fissure entière avec une seule pièce
Il est également important de garder chaque morceau de ruban à fissurecentré sur la fissure.
Utilisez une spatule couteau ou une spatule à mastic pour étaler l'enduit de rebouchage .
Étalez l'enduit sur le ruban à fissure de sorte qu'il apparaisse plat.
N'hésitez pas à utilisez plus d'enduit à vous n'en avez besoin plutôt que moins. Vous poncerez l'excédent plus tard.
Veillez à bien recouvrir le ruban à maille complètement.
Always tape paralel to the crack. Hold the knife at a angle to feather the lines flat against the original surface. That procedure will elimibate the need for sanding and no mess.
Une fois que le mastic a complètement séché, poncez les marques du couteau à mastic.
En faisant cela vous allez générer de la poussière ! Tout dans la pièce aura de la poussière dessus, alors utilisez des toiles de protection ou soyez prêt à nettoyer lorsque vous aurez terminé.
Veillez également à ne pas mettre de poussière dans les yeux ou à inhaler de la poussière. Vous voudrez peut-être porter des lunettes et un masque anti-poussière.Lunette de protection Masque anti-poussière
Ne poncez pas le ruban à fissure.
Votre but est que l'enduit recouvre bien complètement le ruban à fissure et ses contours.
My recommendation for step 4.
Do not leave the compound to dry completely. When it is getting dry, but still a little wet, use a wet sponge to smooth the compound. That will save you a lot of work with sanding.
Préparez votre plafond pour le peindre.
Utiliser une sous couche et une peinture qui corresponde à la teinte de votre plafond.
La sous couche peut être de n'importe quelle couleur tant qu'elle est plus clair que votre plafond.
Il est important de noter qu'une fissure dans les cloisons sèches peut indiquer un problème plus critique avec la charpente de vos murs ou de votre plafond. Veuillez ne pas supposer que cette réparation empêchera de nouvelles fissures.
25 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
4 Comments
I just rocked my third ceiling. The first looked like "before" in some spots; the next 2 are flawless. The secret is to put on very thin layers, and lots of them. Of course this takes a long time to dry each coat. But if you put the mud on thick it will shrink and crack later, plus you have a lot to scrape off and then you still have to fill in low spots.
If you use a sponge first, you can end up with a lumpy mess. Level it with a 12 inch knife until it's nearly flat, then on the last coat skim it over and smooth with the sponge.
My popcorn ceiling has peeled. I took away those rough edges. Can I spray on the popcorn ceiling. It's just small sections.
Hello!
Je pense qu’il faut mieux utiliser ça!
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits...
Slava Korchmar - Reply
