Quickmill 05000A Espressovollautomat Mahlwerk revidieren
  1. Quickmill 05000A Espressovollautomat Mahlwerk revidieren, Öffnen: step 1, image 1 of 1
    • Vergiss nie den Netzstecker zu ziehen!
    • Entferne Wassertank, Tresterschublade und Bohnenbehälter.
  2. Quickmill 05000A Espressovollautomat Mahlwerk revidieren: step 2, image 1 of 3 Quickmill 05000A Espressovollautomat Mahlwerk revidieren: step 2, image 2 of 3 Quickmill 05000A Espressovollautomat Mahlwerk revidieren: step 2, image 3 of 3
    • Entferne zwei Kreuzschlitzschrauben oben.
    • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben am Rückteil. Sie liegen sehr tief und du benötigst einen Schraubendreher mit sehr langem Schaft.
    • Entferne drei Kreuzschlitzschrauben unten am Rückteil
  3. Quickmill 05000A Espressovollautomat Mahlwerk revidieren: step 3, image 1 of 3 Quickmill 05000A Espressovollautomat Mahlwerk revidieren: step 3, image 2 of 3 Quickmill 05000A Espressovollautomat Mahlwerk revidieren: step 3, image 3 of 3
    • Drehe noch die beiden Kreuzschlitzschrauben an beiden Seiten des Rückteils heraus.
    • Ziehe dann das Rückteil nach hinten ab. Achte auf das Netzkabel.
  4. Quickmill 05000A Espressovollautomat Mahlwerk revidieren: step 4, image 1 of 2 Quickmill 05000A Espressovollautomat Mahlwerk revidieren: step 4, image 2 of 2
    • Öffne die vordere Tür.
    • Das Vorderteil ist noch mit zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt. Drehe sie heraus.
  5. Quickmill 05000A Espressovollautomat Mahlwerk revidieren: step 5, image 1 of 1
    • Das Vorderteil hängt jetzt nur noch mit Kabeln an den Anschlussknöpfen des Bedienfelds. Um besser an die Brühgruppe oder das Mahlwerk zu gelangen, genügt es, das Vorderteil etwa 10 cm nach vorne zu schieben. Wenn das nicht reicht, musst du das Bedienfeld befreien.
  6. Quickmill 05000A Espressovollautomat Mahlwerk revidieren, Mahlwerk revidieren: step 6, image 1 of 2 Quickmill 05000A Espressovollautomat Mahlwerk revidieren, Mahlwerk revidieren: step 6, image 2 of 2
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube am Mahlwerkdeckel.
    • Hebe den Mahlwerksdeckel ab.
    • Öffne die vordere Klappe und ziehe den Drehkopf am Mahlwerkverstellers ab.
    • Bringe mit einem Marker am drehbaren und festen Teil Striche an, so dass du die Einstellung wieder herstellen kannst.
  7. Quickmill 05000A Espressovollautomat Mahlwerk revidieren: step 7, image 1 of 3 Quickmill 05000A Espressovollautomat Mahlwerk revidieren: step 7, image 2 of 3 Quickmill 05000A Espressovollautomat Mahlwerk revidieren: step 7, image 3 of 3
    • Ziehe die Vorderseite etwa 10 cm nach vorne, um an das Schneckengetriebe des Mahlwerkverstellers zu gelangen.
    • Das Getriebe ist an den beiden kurzen Seiten mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt. Drehe sie heraus.
    • Schiebe das Schneckengetriebe ab, so dass der Einstellring sich frei drehen kann.
    • Es kann sein, dass der Einstellring sich sehr schwer oder garnicht dreht. Dann musst du äußerst vorsichtig ein Holz an den Zähnen oder Schrauben ansetzen und mit einem kleinen Hammer freiklopfen.
    • Reinige das Mahlwerk sehr gründlich, z.B. mit einer Zahnbürste. Die Gewindegänge des Einstellrings müssen sehr sauber sein. Mit einem geeigneten lebensmittelechten Schmiermittel (z.B. Ballistol) können sie ganz dünn geschmiert und leichtgängig gemacht werden.
    • Wenn du aber die Mahlsteine austauschen willst, sind die Befestigungsschrauben jetzt gut zugänglich.
    • Drehe den Ring wieder zu, bis es nicht mehr geht. Drehe dann etwa eine viertel Umdrehung zurück, hier müsste deine alte Markierung passen. Überprüfe die Körnigkeit des Mahlguts.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
326,016 Reputation
310 Guides authored
0 Guide Comments
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 7
Past 30 Days: 31
All Time: 1,142
