Introduction
Von Zeit zu Zeit muss die Brühgruppe unbedingt durchgesehen werden, damit das Aroma des Kaffees gut bleibt. Unter den beiden Brühsieben kann sich unangenehmes Kaffeefett festsetzen. Eventuell muss der Dichtring ausgetauscht werden. Du musst nicht unbedingt das Gehäuse öffnen (überspringe dann die Schritte), das ist aber sehr einfach und erleichtert die Arbeit. Ersatzteile sind nicht ganz so leicht zu erhalten, z.B. www.quickmill.at ist eine gute Adresse.
Öffne die vordere Klappe.
Schraube den Kaffeeauslauf an der Rändelschraube mit den Fingern ab.
Reinige den Kaffeeauslauf gründlich.
Der obere Kolben ist mit einem Splint am Antrieb befestigt.
Ziehe den Splint mit einer Zange heraus.
Der Kolben ist zwar frei, hängt aber noch am Druckschlauch des Wasserzulaufs.
Oben am Kolben ist ein Messingring aufgelegt, verliere ihn nicht.
Diese Kolbendichtung ist beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Der obere Kolben verschmutzt grundsätzlich nicht so stark wie der untere, da hier das Frischwasser zuläuft.
Drehe die Kreuzschlitzschraube am Brühsieb heraus und löse das Brühsieb ab.
Reinige den Kolben sehr gründlich.
Reinige das Brühsieb sehr gründlich. Lasse es einige Zeit in Maschinenspülmittel liegen. Kontrolliere ob alle Löcher frei sind, eventuell kannst du sie behutsam mit einer Nadelspitze öffnen.
Der untere Kolben wird vom Kaffee durchflossen und verschmutzt deswegen stärker. Löse die Kreuzschlitzschraube, dann zerfällt er in drei Teile: Sieb, Schaft und Kolben mit Kammer.
Gib alles einige Zeit in Maschinenspülmittel und reinige es dann sehr gründlich. Die Kolbenkammer darf kein Kaffeefett mehr enthalten, die Löcher im Sieb müssen frei sein.
Den Kolbenschaft kannst du ganz dünn mit einem lebensmittelechten Schmiermittel gängig halten, unbedingt nötig ist das aber nicht.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
