Introduction
Mein E-Reader lag ein paar Monate herum und lässt sich nicht mehr einschalten oder laden. Wahrscheinlich hat sich der Akku tiefenentladen. Ich habe einen Akku mit ähnlichen Spezifikationen gefunden und beschreibe hier die Reparatur.
Die Rückabdeckung ist nur mit Clips und zwei Magneten (grüne Markierung) befestigt.
Leg den E-Reader mit der Rückabdeckung nach oben vor dich hin. Fahre mit einem Plektrum den Spalt entlang, um die Clips zu lösen. Beginne in der oberen linken Ecke.
Löse als Letztes die Clips auf der linken Seite.
Klappe dann die Rückabdeckung nach links auf wie ein Buch, so lösen sich leicht die zwei Magnete auf der linken Seite.
Löse die drei Stücke gelbes Klebeband, die über den Akku und die Kabel zum Akkustecker liegen. Das geht gut mit der gebogenen Pinzette.
Das linke Klebeband ist mit etwas Kleber verklebt. Den kannst du mit dem spitzen Ende eines Spudgers abpulen.
Die anderen beiden Klebebänder sind leichter zu lösen.
Die Kabel zum Akkustecker sind mit etwas Klebstoff befestigt, löse ihn mit der Spudgerspitze.
Jetzt habe ich einen Fehler gemacht - ich wusste nicht, wie der Stecker sich aus der Buchse löst, und habe mit der stumpfen Pinzette daran gezogen. So geht es jedenfalls nicht...
Nach etwas Probieren konnte ich den Stecker aus der Buchse lösen, indem ich ihn mit der Spudgerspitze nach oben gehebelt habe.
Der Akku ist ziemlich fies verklebt. Mein armer Spudger hat ziemlich gelitten, aber nach kräftigem Hebeln ließ der Akku sich lösen.
Hier sieht man, wo die Klebestreifen sich unter dem Akku befinden.
Den Akkustecker von oben in die Buchse einsetzen. Das ging bei mir etwas schwer, ich habe mit der flachen Seite des Spudgers nachgeholfen.
Jetzt erstmal testen, ob der E-Reader funktioniert und die Reparatur geklappt hat!
Licht geht an, Buch öffnet sich - alles gut.
Jetzt den Akku einsetzen und mit dem Klebeband fixieren.
Die Rückabdeckung wieder auflegen und rundherum fest andrücken, sodass die Clips einrasten.
Einer ist bei mir wohl abgebrochen, aber der E-Reader hält trotzdem zusammen.
Und ab jetzt: Den Akku immer schön pflegen, auch wenn der E-Reader mal eine Weile nicht genutzt wird. Warum das nötig ist und wie das geht, wird in diesem Artikel beschrieben.
Frohes Lesen :)
Frohes Lesen :)
