这便是第三代PS4,或者我们应该叫它PS4 3? 好吧,来看看具体配置
8核心 AMD “Jaguar” (猎豹) X86-64 处理器,2.1GHz主频
基于AMD Radeon的定制图形处理器,具备4.2 TFLOPS 浮点运算能力
8 GB GDDR5 显存 + 1 GB DRAM
1 TB 可拆卸,可更换硬盘
802.11 a/b/g/n/ac 无线连接,以太网口,蓝牙 4.0(LE)
6倍速 Blu-ray (蓝光)光驱,8倍速 DVD 光驱
这个三明治的三层结构和我们之前拆解过的PlayStation 4还是有些不同的,但是这并没阻止我们的工程师。废话不多说,我们将主机翻转并卸下前面板。
一个标准的十字花 #0 螺丝将可更换硬盘的托架固定在机身内部。
像原先的PlayStation 3
...然后变薄
...然后变得超级薄
...再接着就是 PlayStation 4 和 PlayStation 4 Slim
又是几个十字螺丝后, 日立的 2.5 英寸 HTS541010A9E680 硬盘就被取下了。
PlayStation 团队曾说过自家 4 PRO 的硬盘接口使用的是SATA 3, 但是这块原厂硬盘却是在 3.0 Gb/s 的速率上工作 (SATA 2)。
根据日立官方的说法,这块硬盘的接口确实是SATA 3, 6 Gb/s速率。不过这个硬盘的转速只有5400转/分,所以永远不会达到接口速率瓶颈,同时这块硬盘和我们之前在2013年机型中所找到的很像。
Tool used on this step:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
意料之中的,为了继续进行下去,我们必须撕毁保修易碎贴。
一个非常不友好的地方,螺丝都藏的很深同时还使用梅花型设计,专门用来防止拆机的。
所幸,尽管在 64 Bit Driver Kit 中没有找到可以用于这梅花螺丝的批头,但是由于机身之间的缝隙,我们还是将机身打开并且也把金属罩也一并拆掉。
不幸的是,废了这么大劲之后我们却只能看到主板的背面。
让我们离近些看看这块主板正面
SCEI(索尼电脑娱乐公司) CXD90044G SoC (包括AMD“猎豹”处理器和AMD Radeon 图形处理器)
松下 MN864729 HDMI 发射器
三星 K4B4G0846E 512 MB DDR3 SDRAM
瑞萨 SCEI R9J04G011FP1
国际整流器公司 35218 V625P 5VNQ
仙童半导体 DG26CF FDMF 6840C
赛普拉斯 CYUSB3312 USB3.0 集线控制器
然后是背面
8 x 三星 K4G80325FB 8 GB GDDR5 显存颗粒 (1 GB x 8 = 8 GB)
SCEI (索尼电脑娱乐公司) CXD90036G
三星 K4B4G0846E 512 MB DDR3 RAM
- 没有粘合剂的使用,使得拆解和维修都非常容易。
- 采用与市面上相同标准的硬盘,非常易于后期升级和更换,而且还不会使你的保修失效。
- 用户可以对机器散热扇进行清理,但是如果要把它取下来就需要大量拆解,同时保修也会失效。
- 特制的螺丝和防拆解设计很明显是为了不让用户自行拆解与维修。
Final Thoughts
Repairability Score
(10 is easiest to repair)
Special thanks to these translators:
80%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
73 Comments
Can anyone confirm if the GPU in this Pro is actually a Radeon RX 480 put together with the Jaguar cores?
Its got 2304 cores so same as RX 480 but seeing as how they need to maintain compatibility id say the shaders aren't true GCN 4 like the 480 but still GCN1.1 like the original PS4.
i just bought a ps4 here in japan. i just want to know if can i use it in 220volts? thanks
nick -
