Introduction
Die Linsenmodule/baugruppen der Olympus SZ-Kameras sind angeblich nicht reparierbar und Ersatzteile gibt es - wenn überhaupt - nur noch beim Hersteller.
Sollte nur die Mechanik des Linsenmoduls betroffen sein, reicht es meist, das Modul auszubauen und den Antrieb vom Objektiv mechanisch zu trennen. Dann läßt sich das Objektiv ohne Schäden manuell ein- und ausfahren. Nach dem Zusammenbau funktioniert es dann meist wieder wie zuvor. Eine Reinigung - falls nötig - kann natürlich auch gleich vorgenommen werden.
Kamera zerlegen, wie es in der Anleitung zur Olympus SZ-12 Lens-Replacement angegeben ist. Die SZ-30MR hat an der rechten Seite jedoch nur eine Schraube anstelle von drei. Der Rest ist identisch.
Den Klebestreifen vorsichtig abziehen (möglichst nicht mit den Fingern auf die Klebefläche fassen so wie der Autor das hier macht, sonst klebt er nicht mehr) und die drei Leiterbahnenfolien aus ihren Steckern lösen. Dazu die schmale Klinke nach oben klappen und die Leiterbahnfolie herausziehen.
Das Linsenmodul ist bei der SZ-30MR - im Gegensatz zur SZ-12 - nicht verschraubt, sondern lose eingesetzt und wird nur durch die flexiblen Leiterbahnen und einen Klebestreifen gehalten.
Die vier Schrauben des Halterahmens entfernen. Bevor der Rahmen abgenommen werden kann muß noch der Klebestreifen über die Folienleiterbahnen an der Seite entfernt werden. Wieder möglichst nicht mit den Fingern auf die Klebefläche fassen, denn die Leiterbahnen müssen später wieder dicht am Objektiv anliegen können!
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bei den Folienleiterbahnen ist es wichtig, daß sie wieder dicht an der Baugruppe anliegen (mit Hilfe der Klebestreifen). Sonst läßt sich das Linsenmodul nur schwierig oder garnicht in den Kamerakörper einsetzen.
