1. Retrait des  8 vis latérales (plat 2.4mm ou torx qui va bien), puis des 4 vis arrières (6 pants 1.5mm). Unscrew 8 side screws (flat 2.4mm or dedicated torx), then of the 4 rear screws (hex 1.5mm).
    • Retrait des 8 vis latérales (plat 2.4mm ou torx qui va bien), puis des 4 vis arrières (6 pants 1.5mm). Unscrew 8 side screws (flat 2.4mm or dedicated torx), then of the 4 rear screws (hex 1.5mm).
  2. Retrait du font du téléphone en débranchant le connecteur des LED. Retrait du font du téléphone en débranchant le connecteur des LED. Retrait du font du téléphone en débranchant le connecteur des LED.
    • Retrait du font du téléphone en débranchant le connecteur des LED.
  3. Free shipping on all orders over $100 or containing a Pro Tech Toolkit!
    Browse Our Store
  4. Retrait des 5 vis (philips #0) du support noir.
    • Retrait des 5 vis (philips #0) du support noir.
    • Retrait du support noir.
  5. Retrait des 3 vis du support PCB (philips #0)
    • Retrait des 3 vis du support PCB (philips #0)
    • Débranchement d'une antenne à droite.
    • Débranchement d'un ZIF à gauche.
    • Débranchement d'un ZIF en haut.
    • Débranchement de deux connecteurs en bas (dont BATT).
  6. Retirer la SIM coincée. Retirer la SIM coincée.
    • Retirer la SIM coincée.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Steve Muller
178 Reputation
2 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 11
All Time: 65
