Introduction
This guide will show you how to remove your old lumia 920 screen and replace a new one.
Built-in Memory : 32 GB Rear Camera Resolution : 8.7 Megapixel Battery Talk Time : 18.60 Hour Screen Resolution : 1280 x 768 Processor Core : Dual-core (2 Core)
Verwijder de simkaart houder, aan de bovenkant van de lumia 920.
Verwijder de twee 'torx 5' schroeven van de onderkant van het toestel.
Duw de backcover weg van het scherm, als het je niet lukt kan je eventueel ook wel de iSesamo Opening tools gebruiken.
Eens je een opening hebt kan je jouw plastic opening tool tussen het scherm en de backcover steken en dan rustig naar bove of beneden glijden en dan komt de backcover er normaal van zelf af.
Verwijder eerst het ijzere plaatje op die boven op de connector zit, maak dan de connector die aan de backcover hangt los van het moederbord. best met een plastic tool of spudger.
Verwijder de copper tape tot je de connector van de batterij ziet. Ontkoppel dan de connector van de batterij.
Verwijder de drie torx schroeven van het moederbord. houd deze goed uit elkaar om schade aan het moederbord te voorkomen.
Verwijder de drie 'torx' schroeven aan de rechter zijde van het toestel. Deze zijn alle 3 even groot/dik.
Verwijder de ééne 'torx' schroef die links onderaan het toestel zit.
duw de kabel van de touch omhoog zodat die los komt.
maak de connector van de lcd los , best met een plastic opening tool.
Steek je iSesamo tussen de cover van het moederbord en tussen de cover van ne lcd.
klik deze naar boven en je zult zien dat de cover van het moederbord los klikt.
Om het apparaat weer te monteren, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
7 other people completed this guide.
