This guide has more recent changes. Switch to the latest unverified version.
Setze ein Plektrum in die Öffnung des SIM-Karteneinschubs und verdrehe es zur Seite, um die erste Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
Schiebe das Öffnungswerkzeug um die Oberkante des Gerätes, um die Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
Entferne die zehn 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Entferne folgende vier Press-Fit Verbinder. Benutze dazu das flache Ende des Spudgers:
Für die Frontkamera.
Für die Rückkamera.
Für den Akku.
Für das Display.
Nachdem die vorbereitende Demontage fertig ist, musst du vorsichtig die Metallabdeckungen auf der Vor- und Rückseite des Motherboards mit einem Messer entfernen.
Sie klippen sich einfach aus und ein.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
9 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
9 Comments
Where is the microphone located at? Mine was water damaged and it works fine except for the microphone is very low. Thanks in advance for your help
If you look at the bottom of your Nexus 5x you will see a pin hole that allows the microphone to receive your voice. The microphone component will be right above that small hole. Unfortunately, I believe that the microphone component itself is soldered to the motherboard. You may be able to clean it more with alcohol and try again after it dries. Buying a new microphone and soldering on the new one would require a special soldering iron and almost expert skill. If you could purchase one with a broken screen for a reasonable price you could replace your whole motherboard with ease
My nexus 5x was water damaged about 3 months ago.If follow this process ,is it possible to recover it?
Did you tried it? I want to give it a go, if it’s still possible, but its broken about half a year.
My phone is not working it was fine till morning phone automatically switched off tried 1000 times its not working.
