Introduction
Diese Anleitung zeigt, wie man den Akku tauscht. Dazu muss der Großteil des Gerätes demontiert werden.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, dann treffe geeignete Vorsichtsmaßnahmen.
Lade vor Reparaturbeginn Motorolas Rescue and Smart Assistant App herunter. Damit kannst du ein Backup deines Gerätes erstellen und diagnostizieren, ob der Fehler von der Hard- oder Software verursacht wird.
Tool used on this step:Tesa 61395 Tape$5.99
Benutze ein Plastic Opening Tool um die Sicherung am ZIF Verbinder am Flachband zum Display zu lösen.
Ziehe das Displaykabel aus dem Sockel von der Hauptplatine.
Vor dem Einbau eines neuen Displays, musst du erst alle Kleberreste entfernen. Reinige alle Klebeflächen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Verwende vorgestanzte Klebestreifen oder starkes doppelseitiges Klebeband, wie z.B. Tesa 61395. Schalte dein Smartphone ein und teste es, bevor du das Display festklebst.
Entferne zehn 2,4 mm T4 Schrauben am Rand der Platine.
Entferne vier 4,5 mm T4 Schrauben oben und unten an der Platine.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
40 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
23 Comments
Thanks a lot, it has been very useful! .. Unfortunately my device is still not working ...
No audio sound and ring tone is not working of my Moto G3 set. pl help me what can i do
J. Sarkar
Same here, did you solve it?
Lost all sounds on mine too. But the battery replacement went very smooth.
I've extracted the battery and am awaiting a replacement. It holds a charge OK but has bulged to 10mm thick plus some gaseous inflation. This caused the motherboard to bulge in response and popped the screen out of the housing. I suspect that it was, before the "pop" made it obvous, the cause of the failure of the torch/flash. This is because the connection is just by contact pressure between back and motherboard and in the rough centre of the device where the bulge pressure would be most noticeable. So I am hoping for a double cure...
