Montage PC Restart Dell Latitude 5591
    • Changer la pile de BIOS, et la coller à l'aide de double face
    • Ajouter une barrette de RAM.
    • Ajouter une carte Wifi.
    • Branchez les antennes wifi, démarrer la carte sans ces antennes pourrait endommagé la carte Wifi.
    • Démarrer la carte avec le disque Windows déjà installer (il a un post-it).
  1. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, brancher le port d'alimentation: step 2, image 1 of 2 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, brancher le port d'alimentation: step 2, image 2 of 2
    • Retirer la gaine noire.
    • Attention !!! A ne pas couper un câble.
    • Brancher le port sur la carte mère.
  2. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Retrait des plastiques noir: step 3, image 1 of 3 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Retrait des plastiques noir: step 3, image 2 of 3 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Retrait des plastiques noir: step 3, image 3 of 3
    • Retirer les plastiques noirs des deux côtés de la carte.
    • Retirer le caoutchouc qui est autour du bouton et de la LED.
    • Retirer l'adhésif jaune du caoutchouc.
  3. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Préparation des fils pour le bouton: step 4, image 1 of 1
    • couper les fils torsader
    • 35cm pour la LED
    • 42cm pour le bouton
    • Dénuder et étamer les 4 extrémités des fils
  4. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Soudage du bouton et de la LED: step 5, image 1 of 3 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Soudage du bouton et de la LED: step 5, image 2 of 3 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Soudage du bouton et de la LED: step 5, image 3 of 3
    • Souder les câbles noir et blanc pour le bouton et la LED avant (voir photo).
    • Tester les soudures du bouton à l'aide du multimètre en mode "testeur de continuité".
    • Brancher les pinces crocodile sur les fils noir et blanc.
    • Appuyer sur le bouton d'origine. Si le multimètre bip c'est que c'est bon vous pouvez passé à l'étape suivante.
  5. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Soudage du bouton et de la LED (suite): step 6, image 1 of 3 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Soudage du bouton et de la LED (suite): step 6, image 2 of 3 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Soudage du bouton et de la LED (suite): step 6, image 3 of 3
    • Brancher le PC et tenté de le démarrer pour tester la polarité de la led, le plus de la LED ( la plus grande patte) sur le fil blanc.
    • Ajouter les gaines thermo rétractable.
    • Souder la LED.
    • Chauffer les gaines thermo avec le heatgun.
  6. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Soudage du bouton et de la LED (suite): step 7, image 1 of 2 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Soudage du bouton et de la LED (suite): step 7, image 2 of 2
    • Coller les soudures au pistolet à colle pour renforcer les soudure.
    • Le bouton d'origine doit toujours être accessible.
    • Vérifier une dernière fois que tous fonctionne bien.
  7. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Montage de la carte sur la grille: step 8, image 1 of 2 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Montage de la carte sur la grille: step 8, image 2 of 2
    • visez les 2 vis M3 Torx courtes
    • visez les 3 vis M2 cruciforme
  8. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Installation des prises de façade: step 9, image 1 of 3 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Installation des prises de façade: step 9, image 2 of 3 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Installation des prises de façade: step 9, image 3 of 3
    • Ebavurer les trous de l'extension USB avec un tournevis cruciforme.
    • Insérer l'extension USB-A dans son logement, cable long boite bleu dans l'étagère beige tout en bas
    • Assurez vous que les "barres bleu de l'extension soit bien vers le haut (voir photo).
    • Utiliser 2 vis m3 cruciforme pour sécurisé l'extension USB.
  9. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Collage de la LED: step 10, image 1 of 3 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Collage de la LED: step 10, image 2 of 3 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Collage de la LED: step 10, image 3 of 3
    • Coller la LED à l'aide du pistolet à colle.
    • Essayer de le faire de la manière la plus propre possible... pas comme moi.
  10. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Fixation de la grille dans le boitier: step 11, image 1 of 1
    • Visez 4 vis M3x6 torx courtes SANS SERRER.
    • Ceci permet de maintenir la grille pour l'étape suivante.
  11. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Fixation de la grille dans le boitier (suite): step 12, image 1 of 2 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Fixation de la grille dans le boitier (suite): step 12, image 2 of 2
    • Retourner l'ensemble.
    • Retirer une vis.
    • Insérer une goutte de frein filet.
    • Revisser la vis toujours SANS SERRER.
    • Répéter les points vert pour les 4 vis M3.
    • Serrez les 4 vis une-à-une.
  12. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Ajout de l'extension SATA: step 13, image 1 of 3 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Ajout de l'extension SATA: step 13, image 2 of 3 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Ajout de l'extension SATA: step 13, image 3 of 3
    • Passer l'extension sous la carte mère.
    • Brancher l'extension au connecteur d'origine.
    • Cacher le connecteur sous la carte mère.
  13. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Routage des câbles de l'extension USB: step 14, image 1 of 2 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Routage des câbles de l'extension USB: step 14, image 2 of 2
    • Router les câbles USB sous la carte mère.
    • Connecteur les différents câbles aux différents port à l'aide des coudes
    • Coude 90° à l'horizontal
    • Coude 90° à l'horizontal USB-C
    • coude 180° USB-A 3.0
  14. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Ajout des blocs connecteurs: step 15, image 1 of 3 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Ajout des blocs connecteurs: step 15, image 2 of 3 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Ajout des blocs connecteurs: step 15, image 3 of 3
    • Ajouter une goutte de frein filet.
    • Visez SANS SERRER une vis M3 courtes torx par bloc.
    • Une fois tout les blocs installer serrez les vis une-à-une.
    • 1x bloc hub
    • 1x bloc alim USB-C
    • 1x bloc manche à air DELL
    • 1x bloc HDMI
    • 1x bloc RJ45
  15. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Ajout des blocs connecteurs (suite): step 16, image 1 of 2 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Ajout des blocs connecteurs (suite): step 16, image 2 of 2
    • Connecter l'adaptateur d'aimantation vers USB-C
    • Utiliser de préférence celui avec écrit "FOR DELL". En effet les "FOR HP" ne sont pas compatible avec certaines cartes.
    • Connecter ensuite l'extension USB-C.
  16. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Collier de serrage sur les câbles: step 17, image 1 of 3 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Collier de serrage sur les câbles: step 17, image 2 of 3 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Collier de serrage sur les câbles: step 17, image 3 of 3
    • Ajouter un collier de serrage sur le câbles HDMI.
    • Couper l'excédant avec une pince coupante.
    • Cacher le "nœuds" sous le câble.
  17. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Routage des câbles: step 18, image 1 of 1
    • Aide au routage des câbles
  18. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Ajout du SSD: step 19, image 1 of 2 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Ajout du SSD: step 19, image 2 of 2
    • Brancher le SSD
    • Viser les 3 vis M3x6 cruciforme
  19. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Ajout des enceintes: step 20, image 1 of 1
    • Dans le lot de PC nous n'avions pas d'enceintes, raison pour leurs absences sur les photos.
    • Fixer les enceintes à l'aide de vis. Aucune idée des quelles... bon courage ;)
    • Brancher les enceintes et cacher le câble (voir photo).
  20. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Ajout des grilles anti poussière: step 21, image 1 of 3 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Ajout des grilles anti poussière: step 21, image 2 of 3 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Ajout des grilles anti poussière: step 21, image 3 of 3
    • Ajouter une goute de frein filet.
    • Fixer la manche à air avec 2 vis M2 cruciforme.
    • Répéter les points verts pour la grille anti poussière.
  21. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Ajout des antennes Wifi: step 22, image 1 of 3 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Ajout des antennes Wifi: step 22, image 2 of 3 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Ajout des antennes Wifi: step 22, image 3 of 3
    • Coller les antennes avec le pistolet à colle
    • Attention pour l'antenne de gauche il est peut-être nécessaire de coupé un bout de l'antenne. Couper seulement où il n'y a pas de piste électronique
    • Brancher les antennes.
    • Cacher les câbles sous la carte mère
  22. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Pose de la mise à la masse: step 23, image 1 of 1
    • Couper un bloc de mise à la masse.
    • Coller le bloc.
  23. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Ajout de la tôle supérieur: step 24, image 1 of 2 Montage PC Restart Dell Latitude 5591, Ajout de la tôle supérieur: step 24, image 2 of 2
    • Ajouter la tôle supérieure.
    • Viser 4 vis M3 FHC noire cruciforme (étape à passé s'il manque des pièces).
  24. Montage PC Restart Dell Latitude 5591, C'est fini !!: step 25, image 1 of 1
    • C'est parti pour le suivant ou ... un café.
Finish Line
Modixia
1,954 Reputation
9 Guides authored
0 Guide Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 5
Past 30 Days: 11
All Time: 133
