Miele Geschirrspüler G 586 SC , Geschirr wird nicht sauber, heizt nicht
  1. Miele Geschirrspüler G 586 SC , Geschirr wird nicht sauber, heizt nicht, Problem und Funktionsbeschreibung: step 1, image 1 of 1
    • Problem: Das Wasser wird nicht erhitzt. Trotzdem ist am Ende des Spülgangs der Heizstab heiß. Es ist ausreichend Wasser in der Maschine, auch wenn der Heizstab nicht unter Wasser ist.
    • Funktion: Über den Umwälzdruck des Spülwassers wird über die Druckdose die Heizung freigeschaltet. Der Wasserdruck wird über einen fingerdicken Schlauch von der Umwälzpumpe zur Druckdose übertragen. Nachdem ausreichend Wasser in die Maschine gelaufen ist, müsste normalerweise der Druckschalter ansprechen.
  2. Miele Geschirrspüler G 586 SC , Geschirr wird nicht sauber, heizt nicht: step 2, image 1 of 1
    • Der Druckschalter befindet sich hinter der Blechabdeckung und ist von der Vorderseite zugänglich. Das Schalten ist durch klacken, etwas lauter als das klacken eines Kugelschreibers, hörbar.
  3. Miele Geschirrspüler G 586 SC , Geschirr wird nicht sauber, heizt nicht, Lösung, Druckschalter nachstellen: step 3, image 1 of 1
    • Außerdem kann man mit einem Durchgangssummer bei abgezogenem blauen Stecker das Schalten der Druckdose messen.
    • Lösung: Die Druckdose schaltete bei meiner Maschine kurz, blieb jedoch nicht eingeschaltet. Mit einem Schraubendreher drehte ich die Stellschaube an der Druckdose etwas heraus, bis die Heizung eingeschaltet blieb.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 other people completed this guide.
Michel
127 Reputation
1 Guide authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 10
Past 30 Days: 71
All Time: 2,409
