Mettre à niveau le processeur d'un iMac Intel Core i3 vers un Core i7
  1. Mettre à niveau le processeur d'un iMac Intel Core i3 vers un Core i7, CPU: step 1, image 1 of 3 Mettre à niveau le processeur d'un iMac Intel Core i3 vers un Core i7, CPU: step 1, image 2 of 3 Mettre à niveau le processeur d'un iMac Intel Core i3 vers un Core i7, CPU: step 1, image 3 of 3
    Tool used on this step:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Buy
    • Commencez par rassembler vos pièces, vos outils, votre bracelet antistatique et vos gants (les gants sont pour le verre et l'écran LCD).
    • Enlevez la vitre de l'iMac.
    • Ensuite, retirez l'écran LCD. IFixit a écrit étape par étape sur la façon de le faire.
  2. Mettre à niveau le processeur d'un iMac Intel Core i3 vers un Core i7: step 2, image 1 of 3 Mettre à niveau le processeur d'un iMac Intel Core i3 vers un Core i7: step 2, image 2 of 3 Mettre à niveau le processeur d'un iMac Intel Core i3 vers un Core i7: step 2, image 3 of 3
    • Processeur Intel Core i7 quad-core-2.93GHz, pâte thermique Arctic Silver et outils iFixit + OWC
    • Insérez ici votre traduction
    • Lien
  3. Mettre à niveau le processeur d'un iMac Intel Core i3 vers un Core i7: step 3, image 1 of 3 Mettre à niveau le processeur d'un iMac Intel Core i3 vers un Core i7: step 3, image 2 of 3 Mettre à niveau le processeur d'un iMac Intel Core i3 vers un Core i7: step 3, image 3 of 3
    • Enlevez le disque dur, Superdrive et la carte mère. Suivez les excellents tutoriels iFixit pour retire ces composants.
    • Pour ôter la carte mère (manipulation un peu délicate), j'ai suivi cet excellent tutoriel.
    • Ce n'est pas mentionné dans le tutoriel, vous devez retirer l'IR à l'arrière du logo Apple avant de pouvoir enlever la carte mère.
  4. Mettre à niveau le processeur d'un iMac Intel Core i3 vers un Core i7: step 4, image 1 of 3 Mettre à niveau le processeur d'un iMac Intel Core i3 vers un Core i7: step 4, image 2 of 3 Mettre à niveau le processeur d'un iMac Intel Core i3 vers un Core i7: step 4, image 3 of 3
    • Retournez sur la carte mère, retirez doucement 4 vis Torx 8 du radiateur sur le bas (pas les grandes vis Phillips sur le dessus).
    • Remarque: Cette étape annulera la garantie.
  5. Mettre à niveau le processeur d'un iMac Intel Core i3 vers un Core i7: step 5, image 1 of 3 Mettre à niveau le processeur d'un iMac Intel Core i3 vers un Core i7: step 5, image 2 of 3 Mettre à niveau le processeur d'un iMac Intel Core i3 vers un Core i7: step 5, image 3 of 3
    • Vous pouvez utilisé des solutions d'élimination et de préparation de pête thermiques Arctic Silver pour éliminer les composés installé en usine.
  6. Mettre à niveau le processeur d'un iMac Intel Core i3 vers un Core i7: step 6, image 1 of 3 Mettre à niveau le processeur d'un iMac Intel Core i3 vers un Core i7: step 6, image 2 of 3 Mettre à niveau le processeur d'un iMac Intel Core i3 vers un Core i7: step 6, image 3 of 3
    • Au revoir Core i3 et bonjour Core i7.
    • notez sur le CPU (en bas à gauche dans l'image). La nouvelle CPU doit être installée dans la même orientation.
    • Appliquer le composé thermique Arctic Silver avec un doigt recouvert de plastique. Étaler uniformément sur CPU uniquement. Le guide est ici - Comment appliquer une pâte thermique
    • Prenez le tutoriel en sens inverse pour rassembler le iMac. Profitez à présent du nouveau démon de vitesse!
  7. Mettre à niveau le processeur d'un iMac Intel Core i3 vers un Core i7: step 7, image 1 of 1
    • Près de 5 ans plus tard, l'iMac fonctionne toujours parfaitement sous High Sierra 10.13. La machine ne montre aucun signe de fatigue !
  8. Mettre à niveau le processeur d'un iMac Intel Core i3 vers un Core i7: step 8, image 1 of 1
    • Plus de 6 ans plus tard - maintenant avec Mojave 10.14. Avec le mode sombre, la mise à jour valait la peine.
    • http://dosdude1.com/mojave/
    • La carte graphique de cet iMac (11,3) de 2010 n'est *PAS* compatible avec METAL. L'accélération vidéo est donc DÉSACTIVÉE avec Mojave, ce qui rend l'iMac très lent, les Photos sont sombres et il y a d'autres anomalies graphiques, mais tout le reste est fantastique.
    • Par contre... n'installez surtout pas Mojave ou Catalina sur cette machine. Ça ne tournera quasi pas et l'expérience est désastreuse. DosDude1 dit lui-même : "Les cartes des séries Radeon HD 5xxx et 6xxx ne sont pas et ne seront probablement jamais supportées par Mojave et les versions ultérieures."
    • Après l'installation de Mojave, vos couleurs seront inversées. Pour résoudre ce problème, allez à System/Library/Extensions, supprimez le fichier AMDRadeonX3000.kext, puis redémarrez.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
107 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
EnglandGreen
2,923 Reputation
1 Guide authored
243 Comments
Ok a word of caution about doing this. I installed an i7 in my 2010 27" i3 iMac and the system works, it reports the correct stats for the i7 but the cpu fan runs at high speed from boot. Annoying! I've researched a number of forums and found no way to resolve this, I also know there are a number of people with the same problem. So either I screwed up my logic board or it just doesn't like the i7 processor. It's the correct processor that people have used the i7 870. I'm at a loss and don't want to pull it out because it just runs so much faster for video editing but using the machine as an audio workstation is now impossible because of the noise from the fan. Also be extremely careful with the LCD screen. just having your shirt brush against it leaves marks and you can't clean it. If you think gloves will solve this you are wrong. DO NOT touch the lcd and be extremely careful with the connectors. If anyone has any ideas about the fan speed fix please let me know!
Carl Geers - Reply
Also, I assume that you are using this processor?
Intel Core i7 870 2.93GHz 8MB LGA 1156 Quad Core Processor 95W
http://ark.intel.com/products/41315/Inte...
EnglandGreen -
If you upgrade or change the Apple HD, you will need to buy HDDFanControl software to control the HDD fan which will run at full speed otherwise. I also use smcFanControl to monitor and control the other fans in the system.
As with any modification, your mileage may vary. This is a "Medium" difficulty mod and not recommended for novices to the hobby. I experienced none of the issues your have experienced.
I upgraded to Mountain Lion 10.8 when it was released to the Dev community with zero issues - currently at 10.8.2; I use this machine 'in anger' every day.
I did these mods 5 months ago, and this system has been absolutely ROCK SOLID with no crashes, no kernel panics and no freezes!
EnglandGreen -
If you do the CPU replacement and afterwards the optical drive fan and cpu fan are running at max speed (very loud) then you more than likely didn't plug in the CPU temp sensor. The guide here doesn't talk about it so you can easily forget it! The connector is on the other side of the board, which is different from all the other temperature connectors and not on the same side as the heatsink screws either.
I did this and the computer ran with noisy fans. I used a fan control app to quiet it down, but it was still loud on startup until login. More importantly, the performance without the CPU temp sensor connected was terrible. It was slower than the original i5 CPU. HD videos would stutter and benchmarks gave very low scores.
Make sure you plug in the CPU temperature sensor after you put the heatsink on.
mikk -
download ssd fan control, this program let you adjust the fan speeds.
Harjan van Dijk -
Past 24 Hours: 48
Past 7 Days: 282
Past 30 Days: 1,218
All Time: 450,327
