Introduction
Como quitar las pisaderas plásticas de las zócalos de puertas de manera fácil
Door Sill removal
Los pasos son los mismos para las 4 puertas y las piezas van a presión, Igualmente el tiempo puede provocar que estén atascadas, se debe proceder con cuidado
Primero habrá que abrir la puerta, y ubicar una de las esquinas, en la que se introduce una herramienta plástica, con la que recorreremos el largo de la pieza para soltarla, esto sin forzar la pieza
Una vez realizado el paso anterior, introducir una segunda herramienta plastica (puede ser un destornillador cubierto con cinta) por el lado interior de la pieza, debe introducirse lo mas cercana al centro de esta, es este el lado donde ejerceremos palanca para liberar la pieza de su encastre.
Ejerce fuerza de manera firme, pero sin violencia procurando la pieza no se flexione mucho, recuerda que es plástico antiguo. De ser necesario haz palanca con ambas herramientas, cuidado que estén lo mas adentro posible.
Puedes valerte de las manos una vez hayas logrado levantar una de los lados.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
