Introduction
Um das Mahlwerk zu reparieren, öffne zunächst das Gerät. Schraube das Mahlwerk los und hebe es heraus. Dann kannst du auch das Mahlwerk öffnen, reinigen oder Bauteile (Motor, Sensor, Mahlscheiben) ersetzen.
Entferne den Wasserbehälter.
Entferne alle Kaffeebohnen.
Hole die Brühgruppe heraus.
Entferne die Abtropfschale mit dem Tresterbehälter.
Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug am unteren Rand der verchromten Abdeckung am Kaffeeauslauf. Diese Abdeckung sitzt oft sehr fest und man muss kräftig hebeln und hoffen, dass das Teil nicht bricht.
Wenn der untere Rand gelöst ist, kannst du am seitlichen Rand weiterhebeln, bis die Chromabdeckung endlich ganz frei kommt.
Fotografiere die Markierung am großen Zahnrad, sie sollte beim Einbau wieder genauso sein.
Der Motor wird zwar mit 230 V betrieben, durch Dioden aber nur positive Halbwellen, so dass der Motor nur in eine Richtung dreht. Notiere dir, wie die Anschlusskabel angesteckt sind. Teste später, ob er sich in der richtigen Richtung dreht.
Du kannst den Motor mit etwa 25 V Gleichspannung testen. Er sollte sich leicht drehen und etwa 120 mA ziehen. Wenn dies nicht der Fall ist, schaue nach den Kohlen an der Seite. Erst dann solltest du an einen Austausch denken.
Eventuelle Halterungen - hier die schwarze Gummimanschette - musst du auf das Neuteil übertragen.
Der Sensor zur Drehzahlmessung lässt sich nur von der Innenseite her abschieben. Du musst deswegen seinen Stecker an der Hauptplatine abziehen und die Kabel freilegen.
Auf der Unterseite des Mahlwerks befinden sich vier Torx T10 Schrauben. Drehe sie heraus.
Zum Motorwechsel darf die gelb markierte Schraube nicht entfernt werden.
Die weiße Kunststoffhülse um die gelb markierte Schraube muss auf das Ersatzteil übertragen werden.
Hebe den Motor ab.
Die Elektronik der Maschine misst mit dem Sensor die Umdrehungen. Der Sensor muss auf den neuen Motor übertragen werden.
Der Sensor ist innen mit einer Rastnase befestigt. Er kann deswegen auch nur von innen gelöst werden.
Drücke die Rastnase sehr kräftig mit einem Flachschraubendreher nach unten.
Schiebe den Sensor heraus, eventuell hilft der Flachschraubendreher dabei.
Übertrage den Sensor auf das Neuteil.
Fette die Schnecke am neuen Motor etwas ein, eventuell reicht das alte Fett, neues ist besser.
Kontrolliere, ob die Kunststoffbuchse in der mittleren Öffnung sitzt. Schraube den Motor fest.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
